E39 kollane õlituli põleb.
jann0
Postitus Postitas jann0 »
E39 523 1999a Sõidust tulles ,kui süüte välja keerad jääb kollane õli tuli põlema,kui korraks sisse tagasi keerata ja uuesti välja kustub. Varda järgi õli normis. Keegi midagi öelda oskab ,andke teada.
Karol
Postitus Postitas Karol »
Minujaoks esimene kuulmine, et e39-l on selline asi olemas nagu kollane õlituli. Aga kui näitab see tulpadega õlivahetuse indikaator kollast, siis tuleb varsti õlivahetus. Minuomal tuleb kompuutrisse kiri CHECK OIL LEVEL, kui õlitase on langenud. Mingi tuli küll põlema ei hakka.
E 39 535 1997.a.
Reimers
Peamine sõiduk: CUPRA ST410
Postitus Postitas Reimers »
Koller sul on pikk kompu seal kirjutab jah mis viga on :D Muidu kui õli vähe siis peaks põlema punast värvi õlikankuga kujutis :roll: Minu mäletamist mööda oli see ikkagi punane ehk siis hoiatav kuna kohe jäin seisma :D Aga sellest aasta juba möödas niiet võin ka eksida värvi suhtes
jann0
Ei ole oil service tulpade rivi ,oil servic mul hiljuti nullitud ja rohelised veel ees. Aga jah kollane õli tuli jääb kannuga õlitule pilt,ka punane on armatuuris olemas kui ei eksi,hetkel jääb põlema kollane. Tarkpead.
Reimers
Mõõdad seda õlitaset ikka külma mootoriga ? On sul see tase seal kahe kriipsu vahel kuskil ? Äkki siis mingi andur paneb segast :? Proovid äkki diagnosti minna näiteks www.truumu.com
jann0
loomulikult külma mootoriga ja õli näitab max ,või mis iganes vähe pole kindlalt,aga jah ,tuleb kontrolli viia siis :P
Cert85
Postitus Postitas Cert85 »
E46`l surevad tihti tasemeandurid ise ära ja hakkavad tuld põletama. Ehk sul sama jaa.
jann0
võimalik uurin .
sups
Postitus Postitas sups »
Oli sama probleem ,aitas õli juurde valamine. Aga põlema hakkas küll siis ,kui õlitase oli varda järgi peaaegu alumises märgis.
MairoG
Postitus Postitas MairoG »
Nii palju kui mina tean siis, sellistel mootoritel tähendab kollase tule süttimine seda, et õlitasemeandur on läbi. Ennemgi olnud foorumis selliseid teemasid, peale anduri vahetust on see kõigil kustunud.
Aigz
Postitus Postitas Aigz »
Oli ka minu eelmisel masinal sama probleem. Alguses viskas kollast tuld, kui õli vähe oli. Siis sa asjast jagu õli lisamisega. Hiljem aga jäi sooja käivituse korral umbes 10 sek. see kollane tuli põlema. Siis oli juba probleemiks nivooandur.
...::: BMW 525i e60 2004a. :::...
eintz
Postitus Postitas eintz »
mida juttu.
kollane tuli süttib minu autol umbes kolmveerandi aja jooksul õlivahetuste vahel. Lahendus on õli peale valamine, minu autole piisab umbes 0,8L. See on täiesti normaalne ja UM-st õli ostes küsitakse ka, "milleks, pealevalamiseks".
Nii et lisa õli ja unusta paanika :)
MairoG
Viimati muutis MairoG, 10.07.2008 21:43 15, muudetud 1 kord kokku.
jann0
Selge see võib lukku panna ,muidu mõnel tuleb veel paanika hoog .
