auto rikkis
laura
auto rikkis
Postitus Postitas laura »
mul selline mure et auto lihtsalt jäi sõidu pealt suri välja ootasin 15 minutit ja siis läks uuesti käima ja nii sõitsin koju milles võiks olla viga????
Cardo
Postitus Postitas Cardo »
auto on katki, kahjuks puudub telepaatia, et aru saada mis auto sul on
siin foorumis on piisavalt tarkasid et enamusele küsimustele vastused anda. selleks tuleb väga täpselt kirjeldada oma probleemi. kirja tuleb panna auto mudel, aasta, soovitatavalt ka kuu, sest mudeliuuendused toimusid sageli poole aasta pealt.
sellest kirjas ka siin:
http://foorum.bmw-club.ee/viewtopic.php?t=1671
ja siin:
http://foorum.bmw-club.ee/viewtopic.php?t=37134
kui ise jagu ei saa siis:
http://foorum.bmw-club.ee/viewtopic.php?t=10304
laura
no normaalne mis te õientate kohe siis... BMW muidugi 1992a,83kw,1,8 mootor mina ei tea miks just 15m lihtsalt kui seisab läheb käima käima läheb nor ei ole kummalisi hääli sõites ei jõnksuta lihtsalt mingi aeg sureb välja ootad jälle nats ja kõik jälle otsast peale
laura
lisamatta jäi et 318
adidas117
Postitus Postitas adidas117 »
mine Õunmaa juurde seal vennad nuusutavad su autot ja ütlevad et kat läbi :D nagu minu oma puhul oli:) (kui oled ikka raplast)
laura
sa mõtled katalisaatorit või??? olen küll raplast aga õunapuid ma ei tea aga jahh pensuhais on vahest salongis küll
Rain.
Postitus Postitas Rain. »
Palun tee pealkiri vähe korrektsemaks, nii pakutakse sulle siin igasugu mõttetusi. Reeglid on ka teinekord lugemiseks!
Mell999
Postitus Postitas Mell999 »
Tulukesed ka armatuuris p6lema lähevad(abs näiteks)?
Minul oli samasugune asi kui generaator ei laadinud. Lahenduseks geneka harjade vahetus.
laura
BMW rikkis
ma sain vea teada kütuse pumbal polnus voolu sealsed juhtmed olid terved ju siis süütelukust kuskilt sai otse aku pealt juhe veetud aga nüüd probleem kas nii võib olla... peale igat sõitu kisu aku maha see on tüütu ja se sugugi autole ei meeldi
eero
Peamine sõiduk: F07 535i GT
Telefon: 5256627
Postitus Postitas eero »
:shock:
Mõistagi ei ole see normaalne!
Mina ütlen sulle, et pöördu pädeva elektriku poole, kelle töö on mõne külamehe omast küll mõnevõrra kallim, aga kokkuvõttes säästad nii raha kui ennast.
Praegu juba tegid asjatu väljamineku + maksab selle aretise mahavõtmine ka veel midagi.
Siin on võimatu anda ühest põhjust. OK, hea on teada, et pumbal vool aegajalt ära kaob. See tõmbab teemat oluliselt kitsamaks.
Mina läheksin esmalt kaitsmekarbi kallale, aga kuivõrd Sina ilmselt ise seda nagunii ei tee, siis vt. uuesti lõik 2.
laura
auto rikkis
no vat häda ongi selles et meil on siinsed elektrikud puhkusel ja neid on raske puhkuseaegas kätte saada....aga suure hädaga sain ühe kätte ja eks näis mis saab sest ma pole veel öeld mis teda tegelikult ees ootab((((
Tallinn ei ole ka Raplast kaugel ju, kui Raplas tõesti hakkajaid ei ole. Patrik on võlusõnaks :)
laura
no ei ole küll aga siis peab treila otsima... jäin praega mõtlema et armatuuris põlevas küll abs ja käsipiduri tuli aga need põlesid juba auto ostes.kõik se häda kahhas siis pihta kui mootori ja keneka rihm vahetatud sai kohe sama päev ka jäin tee äärde. aga minuarust pidurid ja abs ei peaks ju mõjutama kütusepumpa
