E39, 530d 01a, probleem käigukasitga, autom.
tarmo87
Postitus Postitas tarmo87 »
esinevad järgmised sümptomid:
kui kiirendada ja gaas maha lasta, siis kui käigukast hakkab käiku madalamaks vahetama käib jõnks läbi, kuid mitte igakord, kui sõita rahulikult pole midagi.
teine probleem on maanteel, kui kiirendada mingi 160km/h-ni ja siis lasta gaas maha, ning kiirus väheneb ja kui uuesti kiirendada siis auto absoluutselt edasi ei lähe.
kolmandaks, auto reeglina üle 160km/h edasi ei lähe viienda käiguga 3000 pööret ja kõik, rohkem ei liigu kumbki seier, aga sinna maani kiirendab ideaalselt. aga mõnikord läheb rohkem ja siis juhtub sama, kiirus ja tahhomeeter seisavad, isegi kui kaasipedaali all olev nupp sisse vajutada.
Loodan et keegi sai sellest segasest jutust aru ja oskab midagi abiks öelda. :)
Ette tänades.
Viimati muutis tarmo87, 12.07.2008 11:53 48, muudetud 1 kord kokku.
dantee
Postitus Postitas dantee »
Noormees, mis on meie teedel lubatud sõidukiirus??? Eks kast loeb su raha, kui sa ise seda ei tee! ;)
Tarmo,
Automaatkasti osas kuula, mida diislijoodik räägib.
Viimati muutis priitv8, 14.07.2008 16:26 17, muudetud 1 kord kokku.
tarmo87
Tänud.
mootori kohta ei saaks küll midagi halba öelda, käib väga stabiilselt, käivitub alati väga hästi ja õli ei võta.
Kütuse filter võib kõll vigane olla, selle tellisin juba ära.
tarmo87
tänud.
võtan sellega midagi ette.
ega sa peale diagnostika muust kohast abi ei leia. samuti pakun mootorit
tarmo87
homme lähengi oma probleemidega diagnostikasse, rakvere.
Mulk
Peamine sõiduk: A6 4G QUATTRO
Postitus Postitas Mulk »
Pakun , et vajab vahetust kütuse etteandepump juhikohalt põhja alt.Aga eks diagnostika selgitab, mis siin ikka ennustada.
tulnukas
Postitus Postitas tulnukas »
Huvi pärast küsin, et kus sa BMW-ga Rakveres diagnostikasse lähed?
Alari.
Peamine sõiduk: Bmw e38 730d
Telefon: 5181397
Postitus Postitas Alari. »
tulnukas kirjutas:Huvi pärast küsin, et kus sa BMW-ga Rakveres diagnostikasse lähed?
Rakveres seal autoeksperdi(würthi pood ka seal samas) juures kohe on üks diagnostika,olen isegi seal käinud oma muredega ja alati olen lahenduse saanud!
tarmo87
diagnostika rääkis, et turbo rõhk läheb liiga suureks.
mida teha?
Indrek_M
Postitus Postitas Indrek_M »
tarmo87 kirjutas:diagnostika rääkis, et turbo rõhk läheb liiga suureks.
mida teha?
Diagnostik peaks nagu ütlema ka mis selle põhjustab :)
Kui palju suurem on liiga suur?
Minu autol tuli turbo actuatorit reguleerida rõhu korrigeerimiseks (aga mu autol oli rõhk ka ligi 2x suurem), väikses vahemikus suudab rõhku muuta ka elektriline vaakumregulaator - võibolla see tuksis.
Kokkuvõttes peaks diagnostik ütlema mis viga, mitte ainult tagajärgi nentima.
Indrek
