Klõksumine kapoti all peale LED pirnide paigaldust
Postitatud: 03.07.2008 20:53 16
Panin täna oma E36-le tavaliste parktule pirnide asemele sisse LED pirnid ja tulesid sisse lülitades käib mingi imelik suristamine ja klõksutamine kapoti all. Tuled iseenesest töötavad normaalselt.
Võtsin kapoti lahti ja vaatasin et vasaku esitule juures on mingi must blokk kuhu tuleb sisse pistik ning sellest hargnevad mõningad tulede juhtmed edasi. See müstiline jubin häälitseb isegi siis kui selle korpusele peale vajutada. Ei tea mis kuri elukas seal sees elutseb
Kas LED pirnide pinge on selle bloki hulluks ajanud ja üritab seal miskit ise korrigeerida.? Autol kompuutrit pole, kuuldavasti mõnedel pidi LED pirnide tõttu seal tulede veateate andma.
