e39 alarm ajab hullux
Panzerfaust
Postitus Postitas Panzerfaust »
tehase alarm hakkas paar nädalat tagasi lihtsalt lambist tööle ja nüüd lärmab iga jumala öö(':shock:')Olen isegi proovind seda võtme uuesti tutvustust aga paistab ,et ei aita.Kas keegi võiks öelda kus asuvad andurid ja see signa juht blokk ja andurid?Diagnostika ei näidand aga ühtegi viga,nii et kas on ka võimalus ise kindlaks teha et mis põhjustab selle jama?
autoks 528i
Cert85
Postitus Postitas Cert85 »
Äkkist see levinud viga, et läheb ustelülititest häiresse. Siin juba palju teemasid sellest, küll vist 3se all. Et öösel jahedaga detail tõmbub kokku ja auto saab aru nagu oleks uks avatud ja häiresse lähebki. Või siis mingi kapoti lüliti või sellist.
leits
Postitus Postitas leits »
krdi mul vist aint kesklukk, tundub et alarm netu, kuigi varustuse nimekirjas oli asi olema. kes krt mind tartus aitaks järgmine kolmapäev selle murega??? ja ka vaataaks muud nipetn2pet arvutiga vms..
Cert85
Mõtled, et kes aitaks selgitada, kas on tehasealarm peal?
Ja loeks veakoode?
leits
tehasealarm on olemas:) käisin pärimas esindusest, tööle on ta vaja saada, ma ei saa mingit moodi autot karjuma :/
Cert85
Nagu aru olen saanud, siis löögianturit ei kasutata.
Ja kui uksed avad võtmest võib ka alarm sellega maha tulla juba. Võid proovida, et lükkad ise kapotilüliti alla ja ootad kuna valvesse läheb ja siis see vabastada. Kuigi ma ei teagi nüüd, kus tal see olla võib.
Kas mahuandurid on? Kui on, siis jäta aken lahti ja pane alarmialla. Oota mingi minut ja hakka kätt aknast sisse toppima, vaata, mis teeb.
Kas tulesid vilgutab, kui paned puldist kinni?
leits
tulesid vilgutab kui panen kinni, mahuandurite kohta ei tea midagi. mingi suur kobakas on laes, äkki seal mingid andurid`Ü?
Cert85
See kobakas peakski olema mahuandurid! Kui seal nüüd ka nagu mingid ribid.(pole erilist kursis e39ga). Aga proovi seda, mida seletasin läbi akna.
leits
ribid ka täitsa olemas :) krt olen nii proovinud, signa peale aknad lahti ja vehin sees ei midagi. minutit polekunagi oodanud, samas eelmine n2dalolid aknad lahti, käisin poes, tulin tagasi, siis nagu suunatuled vilkusid küll, aga ei karjunud, peab diagnosti minema, soovitage tartus kedagi. superkasko rsk peal ka, oleks korda vaja saada
Panzerfaust
kapoti andur sai juba diagnostikas ära võetud ja proovitud seal ka igat moodi.Autol on lae all mingi karp,aga seal pole peale ühe karbi midagi,mahuandureid ja muid pole ise veel leidnud.Aga kas keegi ei tea kus see signalisatsiooni blokk võib asuda,äkki viga':cry:'
velvo6
Postitus Postitas velvo6 »
pareal pool jalgade all (kindalaeka küljes, kummi lutt on peal) on seal üks koht kus saad maha keerata(väike võti selle jaoks), et töötaks ainult kesklukk mitte signa. Siis saad vähemalt ööse magada! :D
Panzerfaust
tänud!
aga kas sinna käib mingi spetsiaalne võti või annab millegi muuga seda keerata?
mismõttes diagnostika ei näidanud viga? originaalseadmetega saab ilusti kõik vead teada.
velvo6
Panzerfaust kirjutas:tänud!
Mu oli kohe võti selle jaoks, meenutab jalgratta luku võtit! :)
Viimati muutis velvo6, 05.07.2008 11:22 47, muudetud 1 kord kokku.
TiitR
Peamine sõiduk: E70 xDrive30d
Postitus Postitas TiitR »
leits kirjutas:ribid ka täitsa olemas :) krt olen nii proovinud, signa peale aknad lahti ja vehin sees ei midagi. minutit polekunagi oodanud, samas eelmine n2dalolid aknad lahti, käisin poes, tulin tagasi, siis nagu suunatuled vilkusid küll, aga ei karjunud, peab diagnosti minema, soovitage tartus kedagi. superkasko rsk peal ka, oleks korda vaja saada
Ega autos juhuslikult autotelefoni pole? Kui on, siis see nn. kobakas laes võib olla ka vabalt tagaistujatele mõeldud migrofon telefoni tarbeks (minu e39-l vähemalt nii oli). Kui ainult tuled vilguvad, siis arvatavasti tegu tehase kesklukuga ainult (võimalik, et on lisatud ka signa?) Tartus proovi ühendust saada Serwendi autoelektrikuga..nimi Freddy, nr. 51 19 662..võid öelda, et minu käest said numbri, äkki leiab kiiremini aega. :)
leits
no see mingi nokia autoteleofni koht on olemas ja töötab ka kenasti. krt peab olema mingi alarm system, võtsin ju oma vaustuse nimekirja ja see ilutseb seal??? mis värk on, mingit moodi pean ta tööle saama, 2kki kuidagi maha keeratud vms? müksu peale peaks ta ju idee poolest juba karjuma hakkama vms, pean selle probleemi lahendama rsk kui eesti tlen.
Panzerfaust
aga kas seda võtit kuskilt võiks ka saada kuna mul endal seda kaasas polnd?Ja dignostik ei suutnud ja midagi leida,ütles et kõik OK.Ja käetoe sees mul telefoni pole küll aga on talle mingi siemensi telefoni asi sisse ehitatud, pardakas üks must kast mis pidi mingi modem või säärast olema
dan666
Postitus Postitas dan666 »
Panzerfaust kirjutas:aga kas seda võtit kuskilt võiks ka saada kuna mul endal seda kaasas polnd?Ja dignostik ei suutnud ja midagi leida,ütles et kõik OK.Ja käetoe sees mul telefoni pole küll aga on talle mingi siemensi telefoni asi sisse ehitatud, pardakas üks must kast mis pidi mingi modem või säärast olema
aga mine esindusse tagasi küll seal osatakse signa maha võtta.
BMW 525i e34 141kw
pents
Re: e39 alarm ajab hullux
Postitus Postitas pents »
Mul sama jama, et alarm hakkab öösiti lõugama.
Kapoti andurit ei leidnudki üles..eelmine omanik on võibolla midagi ratsinud :S
Mõnikord uksi lukku pannes käib kolmas piiks, nagu ei oleks üks uks kinni...kas peaks ukse andureid kontrollima?
