E36 kupee 92` 2.0 ei käivitu
veix414
Postitus Postitas veix414 »
Mure siis selline, et auto ei lähe käima. hommikul läks ja lõuna ajal ei midagi(kuigi käiamisel veab mootorit ringi). enne on ka sellist jama olnud a peale mõningast käiamist on ikka tööle läinud. arvasime , et viga on bensupumbas, kuid kontrollimisel selgus, et pump ise töötab a voolu ei tule pumbale. sai siis pumbale aku pealt otse vool veetud ja lüliti vahele-ikka ei midagi. selgus, et ka küünaldesse ei tule sädet. ühesõnaga-peale 5 tunnist nuputamist arvab üks, et viga on ajus, teine et immos (samas immo tuleb ju maha, vastasel juhul ei võtax ta strateritki järgi) ja kolmas jumal teab veel milles. palun andke nõu.
väntvõlli andur äkki, või dme relee. kui ikka ise hakkama ei saa siis diagnostikasse. sellisele autole pannakse 15 minutiga diagnoos. viie tunniga on võimalik terve auto algosadeks juba võtta
Cert85
Postitus Postitas Cert85 »
Kas immo sellel ainult pumpa ei katkesta?
veix414
vahepeal oligi auto juba suht laiali kistud :) a immo ei katkesta ainult pumpa...
ermpz
Postitus Postitas ermpz »
ühel tuttava audil oli sama probleem. Tal jamas immo esiteks ja kütusepump oli kaa läbi :shock:
