Vana viies seeria - sõita hea, pidada kulukas (E34)
Nõuanded sõiduki soetamisel
Kalev
Postitus Postitas Kalev »
http://www.autoleht.ee/node/1319
Võibolla keegi leiab iva.
Mulle meelids see lause: Kui on aga soovi endal näpud õliseks teha, siis on vana viiene hea valik, sest E34 lausa üllatab teinekord remontijasõbralikkusega. Enam remontija sõbralikumat autot ei teagi kohe;)
F11
Mürk
Peamine sõiduk: T25
Postitus Postitas Mürk »
Igati nõus!
Sõita on mugav ja edasiminek hea aga kui lagunema hakkab siis kraabi juuksed peast välja :D
Meelis
Postitus Postitas Meelis »
Lisaks on valikus diislid – varasem 2,4 ja hilisemad 2,5liitrised jõuallikad. Enamiku jaoks taandub E34 puhul valik siiski kas 110 kW (150 hj) või 141 kW (192 hj) kaheliitrisele mootorile. Neid pakutakse ottomootoritest kaugelt enam ning praeguste diislikütuse hindade juures näevad vanal diislil mõtet vähesed.
Mina selliseid kaheliitriseid diisleid küll ei tea.
528iA E28 1984
Uued autod on saadanast ...
Danil523
Postitus Postitas Danil523 »
Seal lehekülhel liikudes oli huvitaval kohal e34- natuke imelik aga ok. Kuid millegipärast puudus seal jutt MB124 kohta ja ka teised Mb- ei tea miks neid pole?
Ma ei ütleks ,et kuluklas aga vbla olen harjunud hooldama ja tegema neid asju niitihti vms, vbla miskit vanemad mitsubishit ei peaks nii tihti remontima :P
darklight
Postitus Postitas darklight »
see mõõtmete kasvamise lause võrreldes eelkäijaga on faktiviga, e28 on pikem :P
Mind jälle häiris lause, et V8 mootorid on janused. Kod. Pipar, loo autor, vist isegi kordas seda väidet rohkem kui korra.
Täiesti küündimatu väide. Pangu sinna kõrvale sama ajajärgu sama töömahuga mootoreid ja võrrelgu siis kulusid. M60 on üks ökonoomsemaid. Kui see janususe väide põhineb aga võrdlusel 1.2-liitrise mootoriga, ei sobi see autoajakirja.
Viimati muutis priitv8, 29.06.2008 17:07 49, muudetud 1 kord kokku.
jarmo
Postitus Postitas jarmo »
V8 pole nii janune midagi näiteks minu 3.0 V8 keskmine kütusekulu on 11 uskuge või mitte
veekaheksa
Peamine sõiduk: Audi A4 3.0 TDIQ
Telefon: 5295728
Postitus Postitas veekaheksa »
darklight kirjutas:see mõõtmete kasvamise lause võrreldes eelkäijaga on faktiviga, e28 on pikem :P
Ma väidan, et E28 on 4.62m pikk, E34 seevastu 4.72m pikk(sedaan 525i mõlemad). Teinekord kontrolli, kui midagi väidad :P
E39 on 4.78m ja E60 4.84m.
Ja M60ga sõidan ma pidevalt linnas, sealt ka keskmine kiirus 40km/h ja kulu 13.4 keskmisena. Pole öko, a päris rüüpaja kah mitte.
Viimati muutis veekaheksa, 29.06.2008 13:57 09, muudetud 1 kord kokku.
All good things come to those who wait.
KnX
Postitus Postitas KnX »
Huvitav, miks M30 isegi mainimist ei väärinud?
kaspar
Peamine sõiduk: BMW M440i xDrive G22 LCI
Postitus Postitas kaspar »
Kui päris aus olla siis m60 on isegi ebareaalselt öko. Minu 4.0 linnas vägagi hoogsa sõiduga on ca 15-16. Automaadiga oleks kulu ilmselt natuke suurem.
Eelmine A8 4.2q sarnase sõiduga oli üle 20l sajale rahulikult.
qpi
Peamine sõiduk: Z4 35i
Postitus Postitas qpi »
kaspar kirjutas:Kui päris aus olla siis m60 on isegi ebareaalselt öko. Minu 4.0 linnas vägagi hoogsa sõiduga on ca 15-16. Automaadiga oleks kulu ilmselt natuke suurem.
Ära unusta, et A8 on nelivedu.
darklight
veekaheksa kirjutas:
kontrollisin, nähtavasti sinuga erinevatest allikatest lihtsalt. Ise üle pole mõõtnud :roll: mitmed allikad netis igaljuhul väidavad et e28 on 4801 mm ja e34 4719 mm, äkki seal on seda imelikkude stangedega usa varianti mõeldud siis või ei tea millest nii suur erinevus :roll:
veekaheksa
Telefon: 5295728
Vabalt võib olla erinevus just nendes stangedes.
Goodyear
Postitus Postitas Goodyear »
Ka mind on õnnistatud e34-ga, 2,5 TDS. igast otsast laguneb. Esisild on ikka täielik peavalu ja kõrgsurve pumbast ei räägigi, iga kahe kuu tagant saan pumba kallal nokitseda ja muud teemad sinna juurde, tagumised pidurid ka nadid nendel..ülevaatuselt saab läbi aga ei ole see, mis võiks olla. Teinekord võtab ikka pisara silma, odavam on kodus puhata kui autoga tööl käia ja raha teenida :D ma keevitan muidugi ca 1000 km nädalas läbi ka. tegemist on puhtalt asvaldi pilliga, seal on see masin laitmatu, väga hea juhitavusega ka suurel kiirusel ja mõnusalt vaikne. Aga kui juba kuskilt lagunema hakkab .. oi oi.. õnneks juppe saab ja ei ole väga kallid, samas vahetus intensiivsus on kõrge :P
Jalgrattaga maad ei kaevata...
Peamine sõiduk: BMW G11 740XD
Mina vaidleks viimasele kodanikule vastu.
Kui ise omasin e34 siis kui korralikult juppe vahetada, ei lagunenud ta üldse palju.
Mul läks juppide peale 2 aasta jooksul vast mingi 10K ja läbi uhasin 50tkm aastas.
darklight
a la 20a vana auto puhul, ei saa vist lihtsalt enam üldistusi teha, kas töökindel või mitte, sõltub juba iga isendi seisukorrast eraldi :P ma oleks võinud esimese 10k km-ga 50k raha ka panna kui kuskilt võtta oleks olnud :D
Veljo_V
Postitus Postitas Veljo_V »
Tarmo kirjutas:Mina vaidleks viimasele kodanikule vastu.
Krt Tarmo sul kül vedas minul pole ühelegi e34-le alla 10 k kuus läinud ja läbisõit on kuskil kõigil olnud umbes 3000-4000 kuus!
See oli see vana hea 524td ;) :D
TanelE34
Peamine sõiduk: BMW Alpina B5
Postitus Postitas TanelE34 »
Oma E34 M5 (mille esisilla jupid on samad mis tavalisel E34) vahetasin 2006 kevadel kõik õõtsad, stabika otsad, 2007 kevadel veel paralleelvarras, rooliotsad ja siiani kõik kenasti vastu pidanud, ei mingit kolinat vms :roll:
320i 92kW (1983) -> 525i 141kW (1993) -> 750iLA 220kW (1988)->
M5 3.6 232kW (1990) -> Alpina B5 368kW (2006) -> 745i 185kW (1985)
Ardo S
Postitus Postitas Ardo S »
Ei saa ka nagu oma M5 yle kurta. K6ik, mis vahetatud, on vastu pidanud. Auto on muidugi viimase 3a jooksul ca 25k km aint s6itnud ka. :) Sinna sisse l2heb yks OMC ja Sauga EBK Cup ka.
M5 Winkelhock
997 C2S
EVO Wagon
