E38 head ja vead
Steven89
E38 head ja vead
Postitus Postitas Steven89 »
Nii siis, kuni järgmise nädalani on mul aeg otsustada, kas osta sõbralt E38 740 4.4 V8 210kW 12/1996a
Nimelt see: http://www.auto24.ee/webcache_kasutatud ... 24_ee.html
Värv on nõme, aga äkki tuledega jne annab kuidagi ilusaks teha :/
Tahaks teada, mis on põhiasjad, mis purunevad E38'el?
Põhimõtteliselt peaks E38 vastupidavam olema, kui näiteks E30 või E34, kui normaalselt sõita?
Oleks väga tänulik, kui keegi kirjutaks siia midagi..
Kõik jutud on teretulnud!
Äitäh,
Steven!
BMW E28 524td
Leho
Peamine sõiduk: BMW E60 550I
Postitus Postitas Leho »
e38 tagasilla suured õõtsad maksavad näiteks 4k tk.
enne ostu tuleks väga põhjalik kontroll teha, midagi õhtale läheb siis arvesta kohe 2-3k väljaminekuga minimaalselt.
Lisaks amordid arvatavasti 2400 eeq tk x2.. mina sain muidugi oma allikalt sebides kõik vajaliku tolmukatega kätte 3400-ga
Valdek
Postitus Postitas Valdek »
maksid ca pool aastat tagasi 4000.- ringis tk.
tänasepäeva seisuga maksavad 6800.- tk
gixxef
Postitus Postitas gixxef »
nagu kolmnurk külgkardin maksis pool aastat tagasi ca 1800.
Siis nüüd on 2658
Steven89
Tõusevad siis koguaeg jah...
UMis, või üldse igalpool?
BMW E28 524td
Leho
H4ck kirjutas:Tõusevad siis koguaeg jah...
IGAL POOL
kusjuures , ma ostsin veel orig BOGE amordid, aga need kestsid mingi 1.5a aint. vähemalt 1 pool, ei tea kas asi oli sõidustiilis või lihtsalt sattus defektiga amort kätte. Garantii kestis ka aint 1 aasta :(
veekaheksa
Peamine sõiduk: Audi A4 3.0 TDIQ
Telefon: 5295728
Postitus Postitas veekaheksa »
Asi ei ole midagi nii hull kui siin maalitakse. Loomulikult kui raha ei ole, siis pole 7se ostu mõtet ette võtta. Naabrimehest ei pea alati parem olema. Ja Aspensilber-Metallic on täiesti normaalne värv, minuteada kõlbas ka Hr. Bondil seda värvi autoga sõita.
All good things come to those who wait.
Leho
veekaheksa kirjutas:Asi ei ole midagi nii hull kui siin maalitakse. Loomulikult kui raha ei ole, siis pole 7se ostu mõtet ette võtta. Naabrimehest ei pea alati parem olema. Ja Aspensilber-Metallic on täiesti normaalne värv, minuteada kõlbas ka Hr. Bondil seda värvi autoga sõita.
no veidike ikka on, minu kirjeldatud kulud võib kõik ühe auto kapsaaeda pista, ja autot on korralikut hoitud.
Iseenesest on hetkel kõige mõistlikum üldse e34 üleval pidada, ei ole veel väga haigeid hindu varuosadel. ma rõhutan veel :D
E34 M5 ülalpidamine vist kõige odavam pole? :lol:
Samuti E38, mis kunagi jõukurite(OK nüüd enam vist mitte) auto oli...patt oleks ju raha neile alles jätta. See on igati loomulik, et hinnad on differentseeritud. Odavauto jupid ei saagi olla samas hinnaklassis, mis esindusautol(ei pruugi alati tähendada, et nende juppide tootmine kallim oleks).
gert83
Postitus Postitas gert83 »
Mõned spetsiifilised jupid on jah kallid,nagu igal autol.Aga ei midagi hullu.Nt, amort maksab 1800tk-tavaline.Lase UMis 24p kontroll teha,saad autost hea ülevaate ja vaata ise kõik pisividinad salongis ja väljas oma silmaga üle,näpi kõik asjad läbi mis vähegi leiad ja peaksid saama normaalse ülevaate autost....
www.e38.ee foorumis on ka teema nende tüüpvigadest millele tähelepanu pöörata....
EDU auto ostuga :)
E30 320i coupe manu 400NM
--kala--
Postitus Postitas --kala-- »
mina ei saa ka öelda et lagunek miskit meeletult
70 000 km sõitu ja uus silla rem. on täna käes
tyyp vigadest sai k.kast tehtud ning veepump mis ei olnud miskit yle mõistuse(2500)
rihma pingutus rullikutes saab laagreid vahetada kui viitsid laagrit mõõdu järgi ottsida
mina arvestasin mingi aega tagasi oma teemas(e38 foorumis) et vist koos omade lõbudega oli kuus autole kulunud summa ca: 5000.-
aga põhiline oleks ikka ennem auto ilusti üle vaadata et miskit väga "lõpuni" ei oelks lastud
Edu!
<powered by 330xd 09>
Toyota LC HJ61
VW b5 tdi
Steven89
gert83 kirjutas:Mõned spetsiifilised jupid on jah kallid,nagu igal autol.Aga ei midagi hullu.Nt, amort maksab 1800tk-tavaline.Lase UMis 24p kontroll teha,saad autost hea ülevaate ja vaata ise kõik pisividinad salongis ja väljas oma silmaga üle,näpi kõik asjad läbi mis vähegi leiad ja peaksid saama normaalse ülevaate autost....
EDU auto ostuga :)
Vat sellest postitusest oli väga palju abi. Äitäh!
Teistest kah muidu, tänud :P
Aga äkki keegi räägib sellest 24p kontrollist lähemalt?
Mida kontrollitakse ja palju maksab?
btw, käisin täna proovimas autot, alguses sõidsin ise, vajutasin gaasi põhja ja ei tahnut eriti käike vahetada. Kolmandele või neljandale ei tahtnud minna. Aga manuaalilt läks ilusti edasi...
Sõber(omanik) proovis, siis sai ilusti...
Aga auto on seisnud suht kaua platsil, mingi 9 kuud vms, sõidetud ka pole, küte oli ka suht otsas
Ja osad pikslid ei tööta kellades.
NB!
http://e38.ee/index.php?main=probleemid
"Katalüsaatorid kontrollida (BMW originaalid maksavad 10-25000 krooni universaali saab 2000-4000 eest) 750-l on 2 katalüsaatorit"
Kui gaasi andsin õrnalt, siis sõbrad jäib imestama kust see hääl tuleb ja arvavad et just see Katalüsaator...aga pole muidugi 100% kindel.
BMW E28 524td
gert83
24p kontroll hõlmab peaaegu kõike,saad autost hea ülevaate,maksis mingisugune 1400 kr umbes.piksleid saad ise taastada...
Kas tühikäigul klõbiseb midagi põhja all?katid teevad klõbisevat häält kui sõelad sees lahti,käiguvahetusest niipalju et õlivahetus ei teeks paha.kalla bena juurde lase korralikult soojaks käia/sõita ja siis proovi uuesti käikude vahetust,külmalt ei tahagi eriti käike vahetada,hoiab tuure kõrgel,käigud ei tohiks kõva jõnksuga vahetuda ja UMis näeks ära kas mõni kasti veakood sees....
Steven89
gert83 kirjutas:24p kontroll hõlmab peaaegu kõike,saad autost hea ülevaate,maksis mingisugune 1400 kr umbes.piksleid saad ise taastada...
Kas tühikäigul klõbiseb midagi põhja all?katid teevad klõbisevat häält kui sõelad sees lahti,käiguvahetusest niipalju et õlivahetus ei teeks paha,käigud ei tohiks kõva jõnksuga vahetuda ja UMis näeks ära kas mõni kasti veakood sees....
Tühikäigul...mmm, minu meelest mitte...
Aga jah, kui 1400, siis miks mitte minna UMi :P
Ei vahetugi kõva jõnksuga, lihtsalt, ei taha automaat käike edasi lükata hästi...
BMW E28 524td
gert83
ega sport reziimil ei olnud kast :) Oli mootor soe?
Steven89
gert83 kirjutas:ega sport reziimil ei olnud kast :) Oli mootor soe?
Ei tea kas oli :D Mul oli ainult pool tundi aega vaadata autot, sõber pidi tööle minema.
Aga mootor oli soe jah, suht kiiresti läks normi peale
BMW E28 524td
--kala--
eila käisin ise just tallinna UMis ja vaatasin silmanurgast et kasutatud autodele oli mingi 72p test tehtud. ei tea kas mingi suurem kontroll
UMi tasub minna nii et yttled neile et plaanid auot osta ja siis käsid kõik yle vaadata, muidu tehakse kõik paberi järgi ja miskit olulist võib kahesilma vahele jääda.
nagu juhtus minul, neil kas ei olnud kirjas või ei suvatsenud arvutiga vigu vaadata muidu oleksin k.kasti remi. odavamalt saanud.
Toyota LC HJ61
VW b5 tdi
Kas omanik ütles ka, miks see auto 9 kuud platsil seisnud on? Imelik nats.
Ja nagu veekaheksa ütles- aspensilber on kena värv, ja seda ka minu meelest ;)
Steven89
AARE530 kirjutas:Kas omanik ütles ka, miks see auto 9 kuud platsil seisnud on? Imelik nats.
Ei tea miks...
Aga autol ei peaks midagi viga olema, niivõrd hea sõber ta ikka on.
Leppisin temaga kokku, et testin seda autot mingi paar nädalat, kui ei meeldi vms, siis annan ära ja kõik.
Aga mäletan seda päeva, kui ta selle saksast tõi...
BMW E28 524td
No see, et sa seda päeva mäletad, ei anna küll midagi :)
A sa küsid, et miks see imelik on, et nii kaua seisnud on? Lihtsalt, ma arvan, et kui auto ikka hea on ja hind ka vastav, siis... no 9 kuud on ikka väga pikk aeg :roll:
--kala--
nu ega teget se auto myymine tänapäeval midagi kerget ei ole
sest valiku võimalus on ikka suur ja saksast pole ka raske tuua
Toyota LC HJ61
VW b5 tdi
Steven89
Saadan E-maili Tartu UM'i ja kysin kas oleks võimalik järgmine reede v laupäev teha "üldine kontroll - auto seisukorra hindamine"
Käin seal ära, kui autol on tõsiselt midagi viga, siis lihtsalt jätan ostmata :P
Ega mul eriti vahet pole, kas saan selle auto või mitte, kui ei saa ostan E34 uuesti. Aga vaheldust tahaks ikka...
BMW E28 524td
Steven89
E38 teeb facelifdiks ainult tuled?
BMW E28 524td
Arti
Postitus Postitas Arti »
Faceliftiga muutuvad esituled, esimesed tiivad, küljekarbid saavad plastikkatte, taga crystal tuled, pagasiluugi kroomliist.
See on vist välimuselt kõik. Kapoti all on ka mõningaid muudatusi. Esimese asjana tuleb meelde ABS+DSC pump, õhulugeja jne.
Karol
Postitus Postitas Karol »
No ma arvan, et ta seisab paljuski tänu oma hinnale seal. Värvil pole tõesti midagi häda ju. Ja need tulekesed juurde, ei sobi sellele autole mitte. Müüja poolt eelnevalt soojendatud auto viitab müüja hirmule käivitumisele ja muude anomaaliatele. Sellised asjad teevad isiklikult mind ettevaatlikuks.
E 39 535 1997.a.
Steven89
kollerimees kirjutas:No ma arvan, et ta seisab paljuski tänu oma hinnale seal. Värvil pole tõesti midagi häda ju. Ja need tulekesed juurde, ei sobi sellele autole mitte. Müüja poolt eelnevalt soojendatud auto viitab müüja hirmule käivitumisele ja muude anomaaliatele. Sellised asjad teevad isiklikult mind ettevaatlikuks.
Äkki seletad selle kuidagi teisti lahti? :P
BMW E28 524td
Steven89
Tuttav hakkasid mingit moraali mulle pidama, et ise tead mis teed plapla.
Et küttekulu on liiga suur jne jne ja kunagi ei või teada, mis selle autoga tehtud on ja et hind on ikka natuke kallis..
See hind on jah võibolla liiga suur, aga äkki annab muuta.
Palju ta siis linnas sajale võtab?
BMW E28 524td
gert83
4,4?eks ta 14 ikka võtab...
Steven89
4.4 jep...
no kui 16, siis pole hullu. Ja Soomes on suured teed kah, peaks veel vähem võtma, võrreldes Tartuga.
Aga reedel kell 15:00 lähen Tallinna UMi autot kontrollima. 1437eeku ja vaadatakse auto põhjalikult läbi, ei tea kas mootori diagnostika on ka samas?
Aga auto läbisõit on 230 000km, hooldusraamatud ja kõik on olemas..
Eks näis mis UM näitab nv.
BMW E28 524td
gert83
nad peaks juhtme taha ka lükkama,,,
