nii selline mure et sõidan siis pannex kangist kuni 3 käik toimib kõik aga kui panna 4 või D siis 3dalt üleminekul 4dale lööb armatuuri põlema hammasratta märgi kus hüüumärk keskel JA SIIS HOIAB ainult 3DAT KÄIKU SEES EI VAHETA ENAM. oskab keegi öelda kas hakkan kohe uut kasti otsima v milles asi .uus õli sai sisse ja filter aga ei midagi.
JA SIIS VEEL SELLINE KÜSIMUS KUIDA SAADA NULLIDA ÕLISERVISE TULD E36el TEAN ET SEALT KOPSIKUST KAPOTIALT MINGID OTSAD ÜHENDADA AGA ON VB kellelgi SKEEMI SELLEST MILLISED VAJA OMAVAHEL ÜHENDADA??
abi automaat käigukastiga???E36
Re: abi automaat käigukastiga???E36
seal saad kogu vajaliku infodevil86 kirjutas:JA SIIS VEEL SELLINE KÜSIMUS KUIDA SAADA NULLIDA ÕLISERVISE TULD E36el TEAN ET SEALT KOPSIKUST KAPOTIALT MINGID OTSAD ÜHENDADA AGA ON VB kellelgi SKEEMI SELLEST MILLISED VAJA OMAVAHEL ÜHENDADA??
http://foorum.bmw-club.ee/viewtopic.php?t=27102
- Roland325
- Peamine sõiduk: BMW 650
Täpselt samamoodi juhtus ka mu isa 325-l, et 3. käigu pealt avariireziimis ja nii peale igat käivitamist. Natuke hiljem tahtsin auto remonditöökotta viia aga ristmiku pealt ei liikunud enam äragi. Nööriga viisin siis kohale ja remondimees ütles, et kast metallipuru täis ja mingi asja oli ka sees lahti visanud, et siis ühesõnaga kast tuksis. Probleemi lahendasin uue(kasutatud) kastiga. Nii infoks võin veel õelda, et 141kw-se 525 kast on täpselt sama. Viiese kast isa autole alla läkski, ainult vana kasti küljest tuli kinnitused ümber kruvida.
