bluetooth paigaldus e39
M2ki
Postitus Postitas M2ki »
Masin e39 touring 2000, autos on töötav motorola telefon juhtmega. Sai ostetud ULF moodul, ja valmis tehtud 54pin<->25pin adapter, käetoe seest viskasin ka mingi motorola mooduli minema.
Probleem aga selles, et auto ei leia üles ULF moodulit.
Siit ka küsimus, et kas ma pean käetoe sees oleva juhtme mingid otsad kokku ühendama (osades kohtades mainitakse et peaks 11 ja 14 kontakti ära sildama, kahjuks ei jaga nii hästi saksa keelt, et aru saaks täpselt).
Autol on veel ka hääljuhtimine, kus kohas võiks selle moodul pesitseda(ulf moodulil on hääljuhtimine sisse ehitatud ja vana SES hääljuhtmise moodul tuleb minema visata ja vist teatud otsad kokku ühendada)?
M2ki
Sain tööle, autopoolses pistikus oli ibus'i ots puudu :? SES mooduli leidsin ka üles, ilmselt selles ka viga, et teised mind kuulevad aga mina teisi ei kuule.
Huvitav, SES on ju lihtsalt HF-le vahele pistetud. Mikker läheb SES-i ja see otsustab, kas kuulata ise või lasta edasi telefoni.
Telefoni kõlariga vastupidi: SES otsustab, kas lasta telefoni jutt läbi (kõlarisse) või räägib ise naise häälega.
M2ki
Vot ei tea, mina häält ei kuule igastahes, ja heliotsad lähevad ULF'ist otse SES'i. Netis ka igalpool kirjas vaja SES jumper plugi selleks puhuks. Osades kohtades mainitakse veel, käetoe all on vaja 11 ja 14 ots sillata, need siis mingid "TELEFON ON" kontaktid, aga mul seal üldse puudub 14 ots :(
Ei jõudnud täna rohkem tegeleda sellega, jalgpall hakkas pihta :), hea seegi, et sain oma Nokia E50 autoga paari, nokia symbianid pidid isegi viimaste ULF'iga pirtsutama. Ja veel imelik, et BMW ei müü ULF pistikut eraldi, see sai tellitud Revalist kust selle 2 päeva hiljem kätte sain.
Üldine installi värk
SES jumper plug
madis666
Peamine sõiduk: BMW 530d touring
Re: bluetooth paigaldus e39
Postitus Postitas madis666 »
hakkas ennastki huvitama se sinihammas. aga tekkis ka küsimus et mis juppe mul bluetooth´i paigaldamiseks vaja läheb? ja kui lihtne selle teostamine oleks? autoks 530d touring 2002/05 väljalaskega
hetkel mul autos selline telefon:
M2ki
ULF moodulit, mida uuem seda parem, antennikaablit fakra pistikuga ja teise otsa võib lambi wifi antenni panna, antenni kaabel tuleks siis tagant ulf'ist vedada keskkonsooli alla kuhugi. Ja tuleb valmis treida üleminek ULF moodulist telefoni mooduli kaabelduse otsa (100.-). Käetoest telefoni jura ära visata ja panna sinna paaritamis nupuga toos või panna tavaline toos ja paaritamis nupp ise leiutada kuhugi.
hansu
Postitus Postitas hansu »
Hakkas see teema huvitama.
Autoks 530d touring 2001, vaja siis on:
1) ULF moodulit
2) antennikaablit fakra pistikuga+antenn
3) üleminek tel.mooduli kaabili ja ULF mooduli vahele
4) paaritamis nupp
Kas Touringul asub telefoni moodul pagasnikus tagumise põhjakatte all? Et vaja on ainult antennikaabel vedada tagant käetoe juurde, muud juhtmed on olemas?
Kust neid asju saab? Ebay või saab Eestist ka?
vahur_s
Postitus Postitas vahur_s »
ULF mooduli asemel võib kasutada ka TCU, aga seal ei pidavat hääljuhtimine vaikimisi aktiveeritud olema. Aga nii ehk naa tuleb peale uue mooduli paigaldamist natuke kodeerimis tööd teha nii et see ei tohiks probleemiks olla.
BMW-TCUandULF-PartNumbers.pdf
Olen näinud teemasid, kus saadakse ilma paaritamis nuputa hakkama.
