e34-mure keeramisega
nii targad mehed aidake. keeran rooli vahet pole kummale poole siis käib jõnks läbi nagu vahepeal võim ei töötaks, peale jõnksu veerand tiiru liiigub jällle normilt, siiis sama lugu. kas viga võib olla roolivõimendi pumbas, rihma pingutis, roolilatis või hoopis milllegis muus? autoks 525ix 93a sedaan.
e34-525ix-1993
- Juhtmejupp
Kõigepealt alusta ikka sellest, et kontrolli kas roolivõimu rihm on korralikult pingul ja kas rihm liigselt kulunud ei ole, et istub rihmaratta põhjas, kuna kulunud rihm libiseb isegi pingul olles.
Vaata üle ka roolivõimuõli, et seda oleks üle miinimumi. Vaata ka seda, et ega roolivõimuõli ei oleks vahtus, kui on vahtus siis eeldab seda, et pump imeb ka õhku veidike, ilmselt kas siis toru puruks kuskilt või voolik. Kontolli ka seda, et torud oleksid ilusti ja tugevalt kinni nii pumba kui paagi ja roolikarbi küljes. Kui need asjad kombes, siis hakka lahkma juba süsteemi.
