BMW 523i touring naginad ustes
gun
Postitus Postitas gun »
Hei
Kas keegi on kokku puutunud sellise asjaga, et muidu auto korras aga hirmus nagin ustes? Tegin siis uksepolstri lahti ja seal alumise laeka taga olev kastike päris lahti põrunud. Originaalis on kinnitatud miski silikoonliimiga. Mis krdi liim see on? Automaailmas soovitas super atakki aga krt vaja oleks miskit sellist jama nagu originaalis(nagu miski sulaplastmass, tundub, et hoiab paremini kui atakk, mis ei kannata niipalju põrutamist), mis see on? Teiseks tihendid ja kolmandaks polstrikinnitused, niuksed plastmassjunnid koonuselise otsaga umbes kümneses augus. Kust neid leida võiks? Ukse lävepakk on ka selline plastmassjulla, mis kipub nagisema ja lahti tulema. Kokkuvõttes, mida soovitaksite teha, et saaks üldse kogu naginast lahti. Keegi sellist jama viitsiks ette võtta, tunnitasuga vast läheb kirveks sellist jama tasustada.
Tnx
enn1
Postitus Postitas enn1 »
Polstritüübleid saad ikka UM'ist,nad pole seal väga kirve hinnaga. Mis uksetihendite naginasse puutub(E39 tüüpviga) siis peaks otsinguga päris mitmeid teemasid leidma siit...
Bmw525ix
Postitus Postitas Bmw525ix »
Endal sammtui touringul nagin sees.
Ja nagin peaks tulema ukse hige juurest.
Polstrid ei nagise
Mingit õli või määret kasutada?
Trionic
Postitus Postitas Trionic »
Vaadake,et te uksetihendeid silikooniga ei määri.Nagin läheb pööraseks.
Feisslifti ajal tulid e39`le "karvased" uksetihendid,mis enam ei nagise.Polstritüüblid tasub iga kord,peale polstri eemaldamist UUED panna.
Plastdetailide liimimiseks on parimad kahekomponentsed nn. "megaplast" möginad. Würthil on "Replast", Liqui Molyl on "Kunststoff-Reparaturset".
PS- Mul vedeleb täiskomplekt e39 "karvaseid" uksetihendeid,pakendis,uued.
Annaks näit.poole hinnaga ära.
52 72 989
gun
Hei, võtan vahetusel korra uksed lahti ja panen uued tüüblid, mul alumine rida täitsa puru. Kui see ei aita siis helistan. Millega karvased piida külge kinnitada? Kuidas vanad ära tulevad?
Tänud
Ahto
Karvane tihend ei käi piida, vaid aknaraami küljes.
Internet nagu alati, abiks ikka.
http://www.540i6.com/doorseals.html
Siinsamas foorumis on soovitatud nii neid tihendeid, kui ka ukseava pesta kas Silicone remover'iga (ka BMW tehasesoovitus). Foorumikasutajad on ka pajatanud headest tulemustest klaasipesuvahendit kasutades.
eintz
Postitus Postitas eintz »
Minu autol oli ka ustes eriti tüütu nagin, nüüd on vaikus majas :)
Panin lahenduse siia teemasse: http://foorum.bmw-club.ee/viewtopic.php ... 6&start=25 loe ja proovi.
Alari.
Peamine sõiduk: Bmw e38 730d
Telefon: 5181397
Postitus Postitas Alari. »
eintz kirjutas:Minu autol oli ka ustes eriti tüütu nagin, nüüd on vaikus majas :)
Hea näpunäide :D mul ainult üks uks vahetevahel nagises!panin sis ringi isoleeri ja vaata imet :shock: vaikus salongis :)
Ennemalt oli pikalt madistand sellega!uued tüüblid jne aga ikka naginast lahti ei saand!
gun
Nii, sai siis tüüblid pandud uued, mis katki, liimisin karbid ustes kinni ja puhastusvahendi ostsin BMW esinudest, 95.50+km 83120301480 koodiga.
Spets kummitihendite spray 300ml. Imelugu, peale seda vaikus.
Edu
Ahto
