96 a e39 kaugtuled
Iguana
96 a e39 kaugtuled
Postitus Postitas Iguana »
autoks siis 525tds e39 1996a 105kw.probleemiks on see, et autol kadusid ära kaug- ja udutuled.udutuled ei põle üldse, kuid kaugtuled põlevad vaid siis kui hoiad ise neid peal(tõmbad oma poole ja hoiad all). milles võib viga olla?
TiitR
Peamine sõiduk: E70 xDrive30d
Re: 96 a e39 kaugtuled
Postitus Postitas TiitR »
Iguana kirjutas:autoks siis 525tds e39 1996a 105kw.probleemiks on see, et autol kadusid ära kaug- ja udutuled.udutuled ei põle üldse, kuid kaugtuled põlevad vaid siis kui hoiad ise neid peal(tõmbad oma poole ja hoiad all). milles võib viga olla?
Lüliti (loe: kang) ise tuksis järelikult.
Indrek_M
Postitus Postitas Indrek_M »
TiitR kirjutas:
Miks kang? Pigem ikka tulede lüliti armatuuris ... loogiliselt võttes tulede vilgutamine peaks "otse" ilma tulede lülitita käima, muu läbi tulede lüliti. BMW puhul ma muidugi enam kindel pole, bemmil imelisi süsteeme aretatud :)
Indrek
TiitR
Indrek_M kirjutas:
TiitR kirjutas:
Kang sellepärast, et kaugeid lülitad sa ju ikkagi kangi abil, samuti vilgutamist.
E39-l käib see kõik elektrooniliselt, läbi tulemooduli.
Kang otse ei lülita mitte midagi. Ainult massi annab tulemoodulile.
TiitR
priitv8 kirjutas:E39-l käib see kõik elektrooniliselt, läbi tulemooduli.
Selge.
Indrek_M
Kahtlustasingi, et ajad on edasi läinud ja nii lihtne see enam pole :)
Indrek
