e36 amordilaagri vahetmine
-RV-
Postitus Postitas -RV- »
peale vahetamist tuleb sillastendi ka minna?... sest ma vaatasin angu esi õõtsal kui selle lahti lasen ei ole tal ju väga liikumis võimalust... taguomal muidugi on seda kuni mingi 1,5cm aga kas esiomal ka... ??? et on see sillastend paratamatus?
bmw321
Postitus Postitas bmw321 »
Kui sa rooliotsi lahti ei võta siis ei pea.
Aga tee nii et võta alt sarniiri otsast lahti ja ülevalt püstaks kolme poldiga aga muidugi enne tõmba tõmmitsega kokku.
Seda ei ole raske teha..;)
Ja minu teada ei pea minema stendi kui sa rooli otsasi lahti ei kisu.
-RV-
ma pole nüüd auto all päris aga... alt lahti ülevalt lahti aga mis ma tõmmitsaga kokku tõmbama pean...
ma ise mõtlesin ka et kui rooli otsi ei puutu siis nagu ei ole midagi...
Vedrud tõmmitsaga kokku noh :P
-RV-
see paneb mind nüüd autopoole jooksma... et mulle ei jõua ikka veel kohele...vedru tõmban tõmmitsaga kokku? see tundub kuidagi väga sürr :D
Lauri_L
Postitus Postitas Lauri_L »
Esivedrud on sul ju pinge all, kui sa kompoti nii lahti võtad, siis saad pehmeltöeldes tugilaagriga piki molu, kokku neid käsitsi eriti ei pane. Seega on vaja tõmmitsaid (min 2tk), mis kujutavad endast pikka keermestatud latti, mille kummaski otsas on vastupidi suunatud kõverad kihvad. Selle lati peal oleva mutri abil tõmbad kihvade vahel oleva vedru kokku ning saad laagri ilma kehavigastusteta kätte ning samamoodi saad ka asja kokku panna.
jõudu tööle :D
-RV-
amh niipidi... okeih... eks ma siis annan teada kuidas mis juhtus.... panen nüüd lammutama :D
-RV-
nii ma täna loobusin asjast... hakkasin sööma ja orgunnisin endale ühe komplekti (2tk neid tõmmitsaid) .. et minu moto kõik tööriistad peavad olema õiged, kallid ja korralikud ! homme teen siis ära :)
Aaro
Peamine sõiduk: E30
Postitus Postitas Aaro »
Lauri_L kirjutas:Esivedrud on sul ju pinge all, kui sa kompoti nii lahti võtad, siis saad pehmeltöeldes tugilaagriga piki molu, kokku neid käsitsi eriti ei pane.
Väike minu poolne mõlin ka vahele. Kui tegu korralike madaldus vedrudega siis ei lenda vastu molu midagi ja saab ka ilma tõmmitsata kokku panna. Kahe pisikese käekese vahel. :D
-RV-
mai tea mida sa nende madalduste all mõtled aga ma vähemalt loodan et mul on kõik ikka originaal vedrud nii nagu tehas ette näeb... mulle ei meeldi mingid teised vidinad... :?
virx1
Postitus Postitas virx1 »
Madaldusega on vedrud lihtsalt lühemad.
E36 325i
-RV-
sellest ma saan aru jah :D aga ma mõtlesin et midagi konreetsemat mõtles... enivei ma arvan et mul ikka ilusti õiged vedrud ... original is the best ;)
virx1
Väike soovitus: tõsta auto mõlemalt poolt üles, siis pole kondid pinge all ;)
E36 325i
-RV-
ma vahetan ainult ühe laagri .... teine täiesti heas korras... see vist mingi praak oli pandud sinna.... aga see hea mõte jamh ;)
virx1
Eks sa tee proovi, siis näed näed isegi ;) Stabika varras on see mis muidu pingesse jääb.
E36 325i
-RV-
ühest küljest siis ei piisa kui ma ühepoole oma vahetan ? .... lihtsalt ma siin küsin kõik ilusti ette ära siis homme plaan võimalikult kiiresti teha... mul palju muud tegemist :)
virx1
Ei ei, vaheta see 1 ära, mõlemat pole vaja kui teine korras on. Tõsta auto lihtsalt üles, et mõlemad rattad oleks nö rippu. Siis saad kergemini asjad lahti ja pärast kokku ;)
E36 325i
-RV-
okeih igaljuhul suured tänud siis abi eest... eks ma siis homme kommenteerin kuidas läks :)
-RV-
nii vahetatud ta mul ongi.... läks umbes 1h kõik kokku.... tõstsin siis auto üles ja kasutasin abinõusid : tõmmitsaid (2tk), 13 võti , 8 padrun, lapik kruvikeeraja, tungraud, veljevõti ja tavaline tung.... pidin pettuma.... ootasin suuremat tegemist, kuigi oli tõesti, jah, imelihtne :)
-RV-
nii et jah võib teema lukku panna :)
