E39 automaatkast nagu libiseks
Sypsik
- Peamine sõiduk: X5 E70 4.0D
Et siis on mul selline mure juba hulk aega kripeldamas, et mis teha auto 530d 99a. Nimelt talve poole külmaga hommikul mingi kümme kilti sõidetuna mööda sõitudel hakkas automaatkastil nagu sidur libisema, soojalt kõik väga hea. Nüüd kevade poole esineb ka vahet kiirematel ja suuremate pööretega möödasõitudel veel sama pulli kui mootori temp. pole päris norm. Tekkis mõtte et äkki on automaat kastis vähe õli ja hakkasin eelmiselt omanikult uurima mis õli ta kaasti pani kuna kes müüs oli eestisse auto tuues(umbes 6kuud tagasi) kõik õlid ära vahetanud(tegi oma sõnul 300000km hoolduse) ja siis sain teada et ta oli pannud käigukasti mobili automaatkasti ATF-i
Autoga olen peale seda õli vahetust sõitnud ~13000km mida teha kas vana õli välja, kast maha et turbiin tühjaks saaks ja siis uus õige esso õli sisse või sõita selle õliga edasi, mitte ei tea mis teha, muidu ei pulli kast soojana.
kontrolli õlitaset ka igaksjuhuks.kui ei tea, kuidas seda teha, siis: auto käima, istud autosse, käid kõik käigud läbi(iga käik niikaua sees, kuni võtab taha(käib jõnks)), P peale tagasi ja kapoti alla kontrollima(mootor käib)..
'97 528iAT; ´92 legacy 2,0 4WD; ´97 Legacy2,0Turbo 4WD ´02 Peugeot 406HDI ökokulgur
- Leopold661
- Alari.
- Peamine sõiduk: Bmw e38 730d
- Telefon: 5181397
olenevalt kastist saad kätte sealt aint 3-4l hea juhul 5!Leopold661 kirjutas:seda ka veel et sa ei saa kastist kõike vana õli kättegi,gm kasti läheb kui kast täitsa tühi pea 12 l,aga kui vahetad niisama õli siis saab vist7-8 l sinna sisse,sest turbiini sa tühjaks ei saa
ülejäänud on jah turbiinis torudes ja radikas jne...
Re: E39 automaatkast nagu libiseks
Ei hakanud uut postitust tegema, probleem järgmine:
530d, 2002, 142kw, automaat
Rahulikult kiirendades tõusevad mootori pöörded üles (u. 1500-2000 rpm) ning seejärel hakkab kiirus kasvama, umbes nagu variaatori efekt. Vahet pole kas mootor külm või soe. Kastis õli vahetatud ja tase normis, rauapuru karteripõhjas polnud. Kas tuleks hakata mõtlema turbiini vahetusele?
