E39 aknapesu pihusti probleem
rgz
Postitus Postitas rgz »
Mure seisneb selles, et pihustist vett ei tule.
Õigemini tuleb ainult vasakpoolsest pihustist ja ka vaid 1.august. Teisest ei tule miskit.
Ning parempoolsetesest pihustitest ei tule kummastki midagi , ainult vahutab - mõnikord.
Tuleks ilmselt asi lahti kiskuda?
Aga juhendage, mille ma pean täpsemalt lahti kiskuma ja kust kohast .. ?
leits
Postitus Postitas leits »
sama probleem, mul ei tula kumbastki.
Alustuseks võta mingi selline peenike traadijupp vms (ise olen kasutanud käepäraseid vahendeid, näiteks mõnda tavalise elektrijuhtme kiudu) ja surgi klaasipesuri düüsid läbi, omal on see korduvalt aidanud. Pikapeale lähevad düüsid lihtsalt umbe.
Kui see ka ei aita, siis vaatab edasi.
axtung
Postitus Postitas axtung »
Mul oli sama probleem aga lahenes lihtsalt, pihustile nööpõel otsast sisse ja oligi kõik, nii saad ka muuta suunda kuhu pihustada. Umbe läheb tavaliselt katlakivist, kui pannakse kraani vett paaki.
