E39 jahutuse surve
werks
E39 jahutuse surve
Postitus Postitas werks »
kas see on normaalne ,et e39 523a on lõdvikud peaaegu kivikovad?
MairoG
Postitus Postitas MairoG »
Ei, töösooja mootoriga peaks voolikud olema piisava surve all, kuid peaaegu, et kivikõvad ei ole kindlasti normaalne.
Kas valget auru tuleb sõiduajal tagant ? kas koguaeg ? nuusta jahutusvedeliku, ega seal ei ole juhuslikult tunda heitgaaside lõhna, tavaliselt kui kivikõvad, siis lõhn sees. On ka erandeid millel pole lõhna sees. Kas vedeliku kaob ? Kas jahutusvedeliku pump on korras ? kontrolli kindlasti ennem pumpa, ennem kui kaant maha võtma, selistel mootoritel on idiootlikud jahutusvedeliku pumbad, plastist labadega
Kas paisupaagi kork on töökorras ? et laseb üleliigse rõhu välja ?
Kas mootor töötab samahästi, nagu ennem seda probleemi ? värinaid ? vahelejätmisi ? Jõudu vähemaks pole jäänud ?
Esineb üldse mootori töös probleeme, peale selle probleemi tekket ?
tarxwanted
Postitus Postitas tarxwanted »
Sooja mootoriga on voolikud päris kõvad,aga peaks suutma ikka kokku pressida. Vaata kas jahutusvedelikul õli pole pinnapeal.
joffe
Peamine sõiduk: E61-2007-525D
Telefon: 56623817
Postitus Postitas joffe »
Avaldan arvamust, et sõltumata põhjusest, miks liigne surve tekib, peab korras kork selle ikka välja laskma.
werks
MairoG kirjutas:Ei, töösooja mootoriga peaks voolikud olema piisava surve all, kuid peaaegu, et kivikõvad ei ole kindlasti normaalne.
Kork , pump(metallist),termostat ja radikas uued. Auru ei tule soites aga kui käivitan siis natsa väristab mootorit(max10sek) ja koik OK. Õli ka ei kao. Selle lõhna kohta ei oska kyl öelda.
Aivar
Postitus Postitas Aivar »
Minul sama teema. Ainukeseks nõrgaks lüliks on võibolla õhutusventiilid 2tk, üks radiaatori korgi kõrval, teine plastlõdviku küljes, mis suunab jahutusvedeliku tagasijooksu radiaatorisse. Need ei tohiks vast midagi sellist korraldada, aga vahetan homme ära, panen uued.
Kipub survet sisse lööma, ikka natuke liiga pinges on kogu süsteem, sedasi lööb kuskil maanteel lõdvikud laiali ja seisan teeääres kus k.u.r.a.t.
Jõudu ja kõike on täiesti normaalselt ja seda jahutusvedeliku lekkega hetgaasideauru tean vägagi hästi läbi eelnevate autode, see puudub!!!
Ei tahaks uskuda, et plokikaanetihend. :?
Ajaah, radiaatori korgi vahetan ka igaks juhuks uue vastu, homme, siis näeb.
E39 528I fjordgrau met.
iisak
Postitus Postitas iisak »
2 varianti:
Pragu plokikaanes;
Plokikaanetihend.
Kõik.
Tihendivahetus ja kaanelihv(loomulikult ka survestamine) niikuinii.
......................Ja mulda kukkus suust, kui 1000-aastane tüdruk naeris.....................
Aivar
Minu jahutusvedeliku ja surve probleem vist (hakkab) lahenema.
Panin uued õhutusventiilid ja uue paisupaagi korgi.
Korra läks peaaegu keema, lasin susinal õhu läbi ventiili välja ja kui jahtus maha, valasin vedeliku taseme normi, seda oli paar korda vaja teha. Nüüd 500km sõidetud ja kõik normis, lõdvikud ka ei paisu viimse piirini vaid on täiesti normaalsed.
Loodame, et asi lahenes.
Vanad õhutusventiilid olid ikka väga närakad ja ka kummirõngad nende all (mis peaksid tihendi rolli kandma) olid lihtsalt ära pudisenud mingil hetkel.
Võibolla pääsebki plokikaane remondist. Igatahes hoian põialt. ;)
soldat
Postitus Postitas soldat »
minu tds'il on voolikud täitsa pehmed,erilist survet ei tähelda,samas temp püsib alati normis ja salongisoojendus töötab ka normaalselt.
Aivar
Nii, nüüd on sõidetud selle "jandiga" 5000km ja põhitunnuseks on vajadus vedelikku igal hommikul sõitu minemiseks natuke peale kallata. See ka veel, kui kliima (külmutaja) sisse lülitada, kipub kohapeal seistes nii 15min järel keemispiirini minema, osutijärgi näidiku järgi mitte, aga lõdvikud kivikõvad ja ikka kohe mölluks minemas.
Leidsin paisupaagi vahetuse juures, et seal pesas (kuhu paisupaak läheb) on radiaatoris vähemärgatav pragu. Arvestades survet, mis jahutussüsteemis soojana on, ongi leke olemas...
Karestasin prao ümbruse ära ja ladusin natuke tugevat epovaiku peale, nüüd on peaaegu enamvähem kõik stabiilne ja normis. Sealt vist tuligi see veekadu ja võimalik süsteemi rõhkude ebamäärasus. See pragu on kehvas kohas ja ega hästi ligipääsu igale poole pole.
Püüan hiljem pildi ka lisada.
Kokkuvõttes: hea, et kohe plokikaant maha võtma ei hakanud, ilmselt peab (hilissügiseks?) uue radiaatori panema, kui mingi leke peaks siiski jääma.
Praegu kõik okei. ;)
Aivar
Punasest joonest vasakul jookseb pragu, sealt hakkaski varem pressima jahutusvedelikku välja.
PILT
Hetkel vedelikukadu enam pole, vaja veel mõnda aega sõita ja kontrollida.
525touring
Postitus Postitas 525touring »
MairoG kirjutas:Kas mootor töötab samahästi, nagu ennem seda probleemi ? värinaid ? vahelejätmisi ? Jõudu vähemaks pole jäänud ?
Kas mootori vibratsioon ja jõu kadu võib-olla jahutussüsteemiga seotud?
Kui süsteemis on õhk sees, kas võib tekkida vibratsioon ja jõukadu?
E: või viitad plokikaanele?
