E34 konditsioneer ei puhu külma.
karnel11
Postitus Postitas karnel11 »
Lugu selline,et täideti ära koos värvainega . Kuskilt ei paista lekkivat ,aga ikka ei puhu külma tuli ka kondinupu tuli läheb vahtest põlema vahest ei lähe äkki keegi oskab aidata selles probleemis.
MMIKK
Postitus Postitas MMIKK »
mul on ka sama probleem, nupp vahest läheb põlema ja vahest ei lähe. Kas asi võib olla temperatuuri anduris? kuna kompu näitab mulle pidevaid miinuskraade :D tean et mul audil on kliima-automaatik ja ta ka ei luba talvel konti sisse lülitada, et äki kui mul näitab temperatuuriks miinuskraade ei luba ta konti sisse lülitada? :P
tagavedu on kenaa eriti veel LSD-ga :D
Genne
Postitus Postitas Genne »
Minuteada pole kompu temp. andur asjaga seotud :?
Räägi tõtt või vähemalt ära valeta.;
E34 94a. 2,5 TDSA Touring
MMIKK
ei tea kas siis lihtsalt ühendus kehv või milles asi?
Seigo
Peamine sõiduk: E46
Postitus Postitas Seigo »
MMIKK kirjutas:mul on ka sama probleem, nupp vahest läheb põlema ja vahest ei lähe. Kas asi võib olla temperatuuri anduris? kuna kompu näitab mulle pidevaid miinuskraade :D tean et mul audil on kliima-automaatik ja ta ka ei luba talvel konti sisse lülitada, et äki kui mul näitab temperatuuriks miinuskraade ei luba ta konti sisse lülitada? :P
minul pole üldse mingit temp andurit, ja kont töötab ka...kontrolli pigem juhtmed üle, võibolla ka asi lülitis ja ära väsinud... kõik mis liigub, see kulub...
randos
Postitus Postitas randos »
Panen oma küsimuse ka siia teemasse.
Nimelt tean, et mingid ajad tagasi on vahetatud minu autol konditsioneeri pump, ei ole uus, vaid ostetud kasutatuna. Järgi ei ole ma seda pannud, kuna süsteem on tühi ja ei ole ka teada, kas pumbas õli sees on. Kuidas seda kontollida ja mis õli sinna vajadusel lisada? Kas üldse on varianti, et sealt see õli välja saab voolata?
Tegemist 92a E34-ga.
Ei ole omanud varem konditsioneeriga autot, seega on see minu jaoks täiesti uus maailm :)
1) kliimaseadmel on oma temp andur (paremal pool sissevõtuava juures)
2) külmaaine värvainet (s.t. ka leket) näeb ainult UV valguses.
Tarvo
Postitus Postitas Tarvo »
priitv8 kirjutas:2) külmaaine värvainet (s.t. ka leket) näeb ainult UV valguses.
Aga mis aine see roheline seal radika juures on:
http://www.zone.ee/sorts/kliima_radika_leke.jpg?2
Trionic
Postitus Postitas Trionic »
Seesama värvaine.Kui seda juba palja silmaga näha on,on tegemist SUURE lekkega.UV lambiga näeb mikroskoopilised lekkekohad ära .
TiitR
Peamine sõiduk: E70 xDrive30d
Postitus Postitas TiitR »
Tarvo kirjutas:
Võib vabalt olla ka sinna jahutusradikast lekkinud jahutusvedelikuga, kuna müüakse neid ju nii kollaseid, siniseid, punaseid kui ka rohelist (pudelis paistab neoon värvina) ja on just lekke lihtsamaks avastamiseks.
Tarvo
Jahutusvedelikuga tegu siiski pole.
MMIKK
aga kas muidu on võimalik et kliimaseade ei tööta kui selle temperatuuri andur on nahkas?
touringmeez
Postitus Postitas touringmeez »
Mul selline jama,et sai lastud konditsioneeril rihm vahetatud,kuid selle käigus lendas neil pingutus amort laiali ja siis sai sõidetud umbes 1kuu ilma rihmata.Mure nüüd selles,et kui panin rihma peale siis nüüd enam ei hakka kont tööle.Ei sütti nuppudes tuli ega tule ka mootorile voolu.Kui keegi hakkab v'itma seda,et kliimas pole gaasi siis seda ma ei oska täesti öelda kuid tuled peaks ometigi pälema minema ja pump tööle,sest kui auto ostsin siis oli süsteem täiesti tühi ja pump ja puha töötas.Gaasi läks 1.98kg niiet asi pidi olema ikka tilgatu.Olen kaitset vaadanud ja see korras.Äkki oskab keegi aidata.
E34 525i touring.
hansu
Postitus Postitas hansu »
V8-l on maht 2,1kg (usun et teistel sama) ja mul oli see väidetavalt 400g ja puhus vähe jahedamat õhku kui õues. Nüüd kontrolli käigus kus selgus et lekib igastotsast võeti viimnegi gaas välje ja enam ei süti tuled ega võta pumpa järgi. Pump ei lähegi tööle kui tühi on.
