E39 püsikiirusehoidja probleem
tarxwanted
Selline jama siis, et vahel vajutad roolil nuppu, armatuuris näitab et töötab aga midagi ei toimu. Näiteks samal päerval hiljem töötab ilusti. Ei jebi kiirusega ega midagi.
Mul ühel tuttaval oli sama probleem. Nimelt püsikiiruse hoidja ei säilita enam kiirust, kui vajutada piduri või siduri pedaali. Tuttaval oli siduri pedaal kuidagi lõdvaks läinud ning vahest vajus iseeneses sõidu ajal ära ning püsikas mõtleski, et ta vajutab sidurit.
Lahendus: siduri pedaal tuleb jalaga üles kergitada või see lihtsalt korda teha.
E60 525d 05a. Shadowline
tarxwanted
Oligi siduri viga. TänudZimbo kirjutas:Mul ühel tuttaval oli sama probleem. Nimelt püsikiiruse hoidja ei säilita enam kiirust, kui vajutada piduri või siduri pedaali. Tuttaval oli siduri pedaal kuidagi lõdvaks läinud ning vahest vajus iseeneses sõidu ajal ära ning püsikas mõtleski, et ta vajutab sidurit.
