udu tuledega probleem
itimees666
Postitus Postitas itimees666 »
probleem siis selline et on bmw e34 1991 aasta ja tahan panna udu tuled
orginaal tulede juhtmed ja asjad külles aga kui tuled ühendan ja sisse lülitan siis põlema ei lähe aga armatuuris läheb udutule tuli põlema küll et nagu peaks toimima
randos
Postitus Postitas randos »
Pakun et sul udutulede lüliti ainult ühe astmeline, st lülitab põlema ainult tagumised udutuled. Esimeste jaoks peab üks aste veel olema. Vaheta lüliti ära ja saad esimesed ka tööle.
itimees666
ei kahe astmeline on ikka sest armatuuris läheb põlema nii roheline kui kollane udu tule tuli
rynno300
Postitus Postitas rynno300 »
Ehk massi puudu ees? Võta indikaator ja vaata kas ette pistikusse vool jõuab.
rynno300 kirjutas:Ehk massi puudu ees? Võta indikaator ja vaata kas ette pistikusse vool jõuab.
Vbla pole kaitset sees?
itimees666
hakkas tööle lihtsalt mitte midagi ei teind panin korra uuesti tuled külge ja lülitasin sisse ja läksid põlema ei tea mis oli äkki relee oli kinni
mastergut
Peamine sõiduk: BMW 530xd
Re: udu tuledega probleem
Postitus Postitas mastergut »
probleem vasakpooles esimese udutulega. testrit ei olnud ja kontrollisin kontroll lambiga (kruvikeerajaga) parempoolsele tuleb vool peale aga vasakpoolsele tuleb liiga vähe . Puhastasin udutulepistiku ja selle pistiku kuhu tulevad udutule ja tempanduri juhtmed aga sama viga. kuskohast need juhtmed ette tulevad kas kaitsmekarbist? üritasin kaitsmekarpi ära võtta aga ei saanud hakkama ehk teab keegi kuidas se küljest ära tuleb? e32 735 89a
AUDI b3 2.3 Quattro , E46 320I , e39 530d 142kw , e61 530xd , e34 524td
