Eelsüüte küünla märk näidukite blokis?
leits
Postitus Postitas leits »
No tee mis tahad ma ei leia seda, pole näinud, et l2heks ommikul põlema ja ei näe niisama ka, vatsu päikest vaadates. Manuaali lugesin ja ei leidnud ka sealt.
Autoks 2003a E39 530 diisel automaat. Sõber juba väitis, et pirnid ja asjad välja kakutud ja ma ei tea mis sada häda mulle nüüd pidi pähe sadama.
Asi selles, kui prin oleks välja võetud, siis vastu päikest vaadates peaks nö kumama ju see märk, aga noo ma ei leia neid spiraale mitte kuskilt.
Samas käivitub ilma mingisuguste probleemideta (ptui,ptui,ptui). Samas ei suutnud seda märki ka leida 2006a 530 diislil. Any help. Võib-olla see tundub lolli küsimusena, aga ma olen hüsteerias hetkel :S
Kristjan_K
Sul ei pruugigi seda märki seal olla. Kui auto eelsüüteküünlaid kasutada otsustab (temp. pidi vist alla +3C jääma) võib ta sulle sinna näidukite alla kirjutada pre-heating (keel oleneb siiski sellest, mis keeles su auto sinuga suhtleb)
Mulk
Peamine sõiduk: A6 4G QUATTRO
Postitus Postitas Mulk »
Kui on vaja eelsoojendust siis ilmub text näidikuploki info tabloole, soojemate ilmadega ei ilmugi kui pole vajadust.
leits
Hmm üks hommik oli miski 6 kraadi sooja, mõtlesin, et peaks juba vast näitama, sest peres olnud 98a audil juba spiraalid põlesid.
Samas bemmil webasto juba undas, st aitas mootorit soojendada. Et sinna samma kus ütleb et pesuvedelikku vähe, sinna kuvab ka kirja, kui tahab eelsüüdet? (st tulevad järgi). Seal on ka aeg kaua neid peab hoidma, enne kui käivitada või lihtsalt kustub see kiri?
Tänud,
Raido
On sul äkki sellist tüüpi näidikuplokk, kus all kuvatakse tekstilist infot?
leits
Just nimelt, selline ta on. aga seda fasten seat belti pole ka kunagi kohanud. aga selline ta väöja näeb. ja mkIV on naviks ja muuks otstarbeks kui see siia puutub.
Sellise näidikuploki puhul ilmub üksnes sinna tekstiribale kiri "eelsoojendus" vastavas keeles, mida plokk rääkima on pandud. Spiraali tulukest ei peagi ilmuma. See "Fasten seatbelts" on näiteks USA turule mõeldud masinate eripära.
leits
Ahsoo, suured tänud teile :) Ma juba muretsesin. Käsin korralikult UM's diagnostikas ka ja ka seal ei avastatud midagi, et oleks lahti. Isegi imestati, et heas korras on auto, vaadates tema läbisõidule (220k). Keel on mul inglise keelne, seega peaks sinna ilbuma pre-heating...ja kui kaob siis võib käivitada jah?
Tänud,
Raido
TiitR
Peamine sõiduk: E70 xDrive30d
Postitus Postitas TiitR »
PeeterA kirjutas:Sellise näidikuploki puhul ilmub üksnes sinna tekstiribale kiri "eelsoojendus" vastavas keeles, mida plokk rääkima on pandud. Spiraali tulukest ei peagi ilmuma. See "Fasten seatbelts" on näiteks USA turule mõeldud masinate eripära.
Fasten seatbelt tähendab ikka, et turvavöö pole kinnitatud :D
No s*** :?: :!: :lol:
