mure 730 e32
mis-w2rk-on
Peamine sõiduk: Bmw e65 730LD
Telefon: 56830840
mure 730 e32
Postitus Postitas mis-w2rk-on »
Mure järgmine,kuna tegu on sõbra autoga,siis eelnevat ei tea,aga probleem on selles,et pole sädet,süütepooli tuleb vool peale ja süütepool on korras,aga väntvõlli asendi andurile voolu peale ei tule,seega pole impulssi ega sädet.autol pole immot ka peal,nii et milles võib olla probleem.ette tänades sander
Väntvõlli asendi andurile ei peagi voolu peale tulema. Mootori täispööretel annab ta ise umbes 100V pinget välja!
mis-w2rk-on
Telefon: 56830840
Probleem lahendatud,viga oli ajus,aga kaks pütti ikka ei tööta
