Millised Õlid E38 750iL'le?
- Peamine sõiduk: Skoda Superb Elegance 2.0 D 4x4 2018
Selline küsimus tekkis siis, et kuna Castroli koduleheküljelt ei saa midagi muud teada kui, et mis õli mootorisse käib siis küsiks, et mis õli käigukasti jaoks ja mis differentsiaali jaoks? Kui miskit üldse läheb neisse siis Castrol, sealt kust neid ostan anti mulle käigukasti jaoks õli mis minu omal sobib roolivõimendi jaoks, nii, et enne kui järgmine kord hooldusesse viin tahaks ikka kindlasti teada enne
. Äkki keegi E38'l vahetanud õlisid ja kallanud sisse Castroli omi ja oskab miskit rääkida mida kasutas.
AllParts - sõidukite varuosad, kereosad ,tuningosad jne.
- PeeterA
- Telefon: 51949859
Käigukastis on ette nähtud õli vastvalt sellele, mis värvi on silt kasti korpusel:
"Roheline"
Esso LT 71 141
"Must"
Shell LA2634
Muude tootjate õlidega ei soovita neid segi panna, kuna õlivahetusel jääb oluline osa vanast õlist veel süsteemi ja nende omavaheline "koostöö" saab olema küsitav.
"Roheline"
Esso LT 71 141
"Must"
Shell LA2634
No selge, lihtsalt, et mootoris alati olnud Castrol kui autod minu käes.
E36 sõidab Castroliga, nüüd mingi aeg lasen kõik õlid ära vahetada, need kõik õnneks õiged olemas, kodulehelt sain isegi teada, aga E38 õlisid ei näita küll seal, mootori õli ainult ja roolivõimendi. Eks siis kui läheb jälle "Westland"i siis küsin sealt ja lasen ära vahetada.
