LE-Tuuri särgid!! Kontrollige Andmed,värvid, suurused!
Kas tuleb särgile Bmw kiri üles või mitte??
Hääletus lõppes 26.05.2008 15:11 26
Jah
29
45%
Ei
36
55%
Hääli kokku: 65
Martin_S
Postitus Postitas Martin_S »
Kontrollige Andmeid!Variant2
Täiendavalt Kontrollige andmeid ei tahaks et vigu sisse tuleks
Maksmine alanud! Maksta saab ajavahemikus 19 - 26mai!!! Kui kellelgi on probleeme ülekande teostamise vms. siis saatke ps lahendame asja teistmoodi ;) Tellimus läheb ära 26 kell 17.00 seni saab ennast särgi soovijate nimekirja panna. Pelale kell 17:00 26mai kukub nimekiri lukku ja lisada enam ei saa. (kui peaks keegi märkama ikkagi et soovi on siis igaksjuhuks võib ps-i saata äkki saab veel midagi teha. Need kellel pole makse sooritatud 26 daks kustutatakse nimekirjast!
Särgi hind on 125.-
KONTO:
Selgitusse paluks panna:
Kasutajanimi/kaaslasenimi ,särkide kogus, summa
näit.
Martin_S / Signe - 2 särki 250.-
Värvivalik:
Valge
helesinine
Must
erisoove saab ka lahendada.
Särgid on nii meeste lõikega kui ka naiste lõikega.Seljapeale tuleb Foorumi kasutajanimi juhul kui kasutajanimes ei kajastu õige nimi siis tuleb seljale tõlgendusega näit
Havi aka Rein
Lõplik nimekiri
Viimati muutis Martin_S, 27.05.2008 09:52 55, muudetud 53 korda kokku.
Marko S
Peamine sõiduk: E39 530d
Postitus Postitas Marko S »
Võiks ju midagi uut olla,kuigi vahet pole.Mind ei häri ka see eelmise aasta oma.A kui miskit huvitavat kellelgi,siis ootame ideid :)
E30 320i 1986
Youtube - > Mis?Workshop / NÜÜD KA EESTI KEELNE KANAL: Mis?Workshop 2.0
Martin_S
Paar mõtet on aga kuna endal pole joonistamise kohapealt erilist kätt siis ei pole veel oma tuju sellega ära rikkuma hakanud.:roll:
Toots
Peamine sõiduk: Peamine sõiduk ei ole bmw. Pühapäev: e34 550i V12
Postitus Postitas Toots »
Variant oleks ka igaühe särgile enda autost väike pilt lasta panna,soliidselt väiksemapoolse mõõtmega,kas siis seljale vms. Aitaks kõvasti kaasa nime ja auto/avatari kokkuviimisel.
Fotot peaks särgitrükkijatel lihtne olema särgile saada?
Martin_S
ja särk läheks oluliselt rohkem maksma suurusjärk oleks kusagil + 100 150 eeki. Kui võtta nüüd kogu lõuna-Eesti tuuri eelarve siis nii mõnelgi muutuks särgi ostmine ülejõu käivaks. Ja teiseks oleks peale mitmeid särgi pesus käimisi juba pilt tükiline. Ja see töö maht oleks ka metsik kui peaks kokku ajama iga kasutaja auto pildi nime ja muu asja. Seega minu meelest oleks lihtsam ikkagi ühtemoodi särk ja seljapeal kasutaja nimi. Niikuinii tuleb autode nö. näitus siis on autodel lehed koos kasutaja nime ja muu auto infiga siis viib näo ja nime ikka kokku.
TarmoV12
Peamine sõiduk: BMW X5 4.8i
Postitus Postitas TarmoV12 »
.. osa rahvast ei tule ka oma autodega, vaid kulude kokkuhoiu mõttes tasub moodustada ühisekipaazhe ;)
V8
janayza
Postitus Postitas janayza »
Lihtsus on ilusam :cool:
Ette mingi logo ja seljale kasutaja nimi ja asi klaar... kui suvepäevade ajal olid neerud särgi ees, siis näiteks võiks nüüd BMW märgi ette panna, siis oleks nagu 100% selge ,et ikka BMW :cool:
Janayza ja Tieego
Luuk
Peamine sõiduk: BMW 320i
Postitus Postitas Luuk »
Igasugu särgid on vahvad! Valge naistekas, ilmselt suurus S või XS.
Kritseldasin PowerPointis kiirelt ühe sketši ka oma esmasest nägemusest särgist. Lihtne kujundus.
Tuletan meelde, et see on lihtne visand ning antud postitus ei ole sugugi oma nägemuse peale surumine. Lihtsalt... mulle meeldib selliseid asju valmis vorpida ;)
Kivid loopida kapsaaeda, mitte auto pihta :P
Kas kellelgi on kuskil pilti eelmise aasta särgist? Ma viskaks hea meelega silma peale.
Naine roolis, auto kraavis!
BMW 320i e30 90.a.
Marko S
Eelmisest aastast sellised :
Mina leian,et täitsa samasugused võiks olla või mis ?
Pole vaja ju mingit hullult kirjut särki ega me tsirkusesse esinema ju ei lähe :roll:
E30 320i 1986
Marita
Postitus Postitas Marita »
Täitsa nõus Marko´ga. Lisaks ei tohi ju minu mäletamist mööda Eesti BMW Klubi sümboolikat kasutada :)
Martin_S
jah klubi sümboolika kasutamine on jah sellisel üritusel on paraku välistatud.
Eelmine aasta olid jah sellised särgid va. see DE lõpp seal.
Nuh ega aega ka just kabaluga ei ole aga rohkem kui eelmine aasta. :D
janayza kirjutas:siis näiteks võiks nüüd BMW märgi ette panna, siis oleks nagu 100% selge ,et ikka BMW :cool:
Bmw märgi kasutamine kui selline on ka keelatud tegelikult.
Viimati muutis Martin_S, 13.05.2008 13:42 13, muudetud 1 kord kokku.
Marko S
Igatahes,kui ma koju jõuan,siis vaatan mis annab teha Photoshopis :)
Võibolla siin tööjuures molutades tärkab mõni hea idee ;)
E30 320i 1986
Toots
Martin_S kirjutas:ja särk läheks oluliselt rohkem maksma suurusjärk oleks kusagil + 100 150 eeki. Kui võtta nüüd kogu lõuna-Eesti tuuri eelarve siis nii mõnelgi muutuks särgi ostmine ülejõu käivaks. Ja teiseks oleks peale mitmeid särgi pesus käimisi juba pilt tükiline. Ja see töö maht oleks ka metsik kui peaks kokku ajama iga kasutaja auto pildi nime ja muu asja. Seega minu meelest oleks lihtsam ikkagi ühtemoodi särk ja seljapeal kasutaja nimi. Niikuinii tuleb autode nö. näitus siis on autodel lehed koos kasutaja nime ja muu auto infiga siis viib näo ja nime ikka kokku.
Ok,lihtsalt tuli korra selline mõte,tegelikult on suht ükskõik millised need särgid tulevad,minupärast kasvõi lillelised, :) põhiline on ju ikka üritus ise.
Luuk
Kui ei tohi kasutada, mis siis ikka.
Eelmise aasta oma on ka OK, kui see 'de sealt ära võtta ja ma nihutaks seda seljapealset kirja pisut allapoole, et ka lahtiste juustega näha oleks, kellega tegu. Tänapäeva poppidel ja noortepärastel meestel on ju ka lõng peas selline, et...
BMW 320i e30 90.a.
Annely
Postitus Postitas Annely »
OT: ootoot, kas ma siis ei tohigi endale BMW logoga särki tikkida?
Demit, mul hull plaan valmis ju :D Litridki ostetud ja puha :D
Aga teemasse: äkki lisaks kuskile ürituse marsruudi ka? Tuuri nime alla ehk?
Näiteks (üksteise all või kõrvuti):
DAY 1
Tõravere observatoorium
Savikoja kõrts
Hellenurme vesiveski
Rõngu lossivaremed
Lüllemäe tervise- ja spordikeskus
DAY 2
Karula rahvuspark
Antsla
Lauri-Antsu tamm
Maantee muuseum
Palojärv
Annaks ilmet juurde, või on see liiga keeruline ja kulukas?
mart154
Postitus Postitas mart154 »
Annely kirjutas: Lauri-Antsu tamm
Sa mõtled eesti jämedaimat, Tamme-Lauri tamme, Urvastes? Mille pilt on ka 10-kroonisel on??
Annely
Kirjutasin Inno päevakavast maha!
Tauri
Telefon: 56220022
Postitus Postitas Tauri »
Annely kirjutas:OT: ootoot, kas ma siis ei tohigi endale BMW logoga särki tikkida?
oma tarbeks võid sa heegeldada endale mida iganes aga sellise ürituse raames särkide produtseerimisel see ei ole lubatud- isegi trahvi võid saada ;)
Viljar
Postitus Postitas Viljar »
Kuna Inno tänasel päeval EBK liige ja kui Innol selle vastu midagi ei ole, siis võiks selle ürituse ilusti viisakalt särgile kanda "Eesti BMW Klubi Lõuna-Eesti tuur 2008", nime all, särgil ju ruumi on ja nii saaks ka EBK-ad promoda.
Aga noh, see kõigest minu arvamus ;)
Mini Cooper S Chilli 2007
eero
Peamine sõiduk: F07 535i GT
Telefon: 5256627
Postitus Postitas eero »
Mina ausalt öeldes tõmban eelmise aasta särgi selga. 2-3x kantud seda, ei hakka ainult aastaarvu pärast järgmist võtma.
Inno
Postitus Postitas Inno »
Viljar kirjutas:Kuna Inno tänasel päeval EBK liige ja kui Innol selle vastu midagi ei ole, siis võiks selle ürituse ilusti viisakalt särgile kanda "Eesti BMW Klubi Lõuna-Eesti tuur 2008", nime all, särgil ju ruumi on ja nii saaks ka EBK-ad promoda.
Mina vastu pole!
janayza
Kuna ma eelmine tuur olin neerupõletikuga kodus... siis ma tahaks ikka ka särkki, päris suvepäevade omaga ei tule ikka :D
Janayza ja Tieego
Martin_S
siis tulevad sellised särgid nagu esimeses postis!?
kas sobib siis?
janayza
Martin_S kirjutas:siis tulevad sellised särgid nagu esimeses postis!?
kas sobib siis?
Mulle meeldib :)
Janayza ja Tieego
Meelis
Postitus Postitas Meelis »
Lõuna-Eesti tuur võiks olla ühel real. Minu arvamus :)
528iA E28 1984
Uued autod on saadanast ...
Martin_S
miks ka mitte. Aga see aasta arv jääb ilmselt ära sealt lõpust. Kuna päris mitmed on arvanud seda et miks peaks see särk tulema ainult ühe tuuri oma, saaks näiteks kanda ka järgmine aasta vms.
Fred
Peamine sõiduk: F34
Postitus Postitas Fred »
eero kirjutas:Mina ausalt öeldes tõmban eelmise aasta särgi selga. 2-3x kantud seda, ei hakka ainult aastaarvu pärast järgmist võtma.
Sama siin, ei hakka kahte uut särki seepärast tellima. Loodan, et see probleeme ei valmista. :D
Martin_S
Aastaarvu ei tule :P
marell23
Postitus Postitas marell23 »
Nii aga mul küsimus et kas äkki on võimalik ka laste pluus teha selles mõttes et äkki mõni ema -isa võtab oma lapse ka kaasa oleks ju täitsa lahe kui pikikestel ka omas särgid seljas??? :D
Annely
Martin_S kirjutas:Aga see aasta arv jääb ilmselt ära sealt lõpust. Kuna päris mitmed on arvanud seda et miks peaks see särk tulema ainult ühe tuuri oma, saaks näiteks kanda ka järgmine aasta vms.
Järgmine aasta pidi ju Ida-Eesti tuur tulema :D siis nagunii selle aasta särke kasutada ei saa :D
Aga küsimus ka: mis nendele selja peale tuleb, kes pole foorumi kasutajad? Näiteks mul tuleb õde kaasa, kas ta jääb siis üldsuse silmis preili nimetuks? :D
