BMW E38,,ei liigu
Steven246
BMW E38,,ei liigu
Postitus Postitas Steven246 »
Re:mure selline et armatuurist kaob vahepeal käigukasti märk(käigu tähised)ära ja siis ei taha enam eriti hästi liikuda kaasi andmisel,võtab hoo vaikselt üles.(Tegu siis automaadiga)suretad auto välja mõneks ajaks ja siis jälle on korras ning natukese aja pärast jälle sama jama...Ennem pole nagu sellist asja juhtund kuni vihmase ilmani,padukat tuli ja sai üks paarikümmne km sõit tehtud ja siis see jama pihta hakkaski...Ise olen täielik võhik ja ei oska midagi eriti ette võtta selle koha pealt et ehk oskab keegi nõu anda milles asi?
The World Is Yours...
Veljo_V
Postitus Postitas Veljo_V »
Arvatavasti elektriline viga pöördu diagnostikasse truumu või patrik abiks!
paradiisivares
Peamine sõiduk: GMC Yukon Denali
Postitus Postitas paradiisivares »
kõige lihtsam on jah diagnosti minna.panevad juhtmed külge ja peaks kohe ära näitama kus see lühis on.
kenwood1
Postitus Postitas kenwood1 »
Kas veateadet ei löö, et kast on avarii reziimis?
e34 525i 88a - e34 525i touring 1995a - e34 540ia 1993 - e34 525TDSa Touring 1995.10 - e32 735ila 1991.1 - e38 740ia 1997a - e38 750ia 1999.12 - e61 530d 2004.6 - e53 X5 3,0d 2002a
Cert85
Postitus Postitas Cert85 »
Tasuks kasti küljes olev pistik üle vaadat ja ka kasti aju pistik.
Kasti aju:Pilt
Pistikutest: Positsiooni lüliti:
http://bmwfans.info/original/E38/Lim/73 ... l-24_0720/
--kala--
Postitus Postitas --kala-- »
sama viga oli mul kuid mitte nii kõvasti ei andnud tunda ja viga converteris e. hydromuhv nn. sidur.
Tasuks kontrollida ka kasti õli taset kui pistikud OK
<powered by 330xd 09>
Toyota LC HJ61
VW b5 tdi
ändi
Peamine sõiduk: X3
Postitus Postitas ändi »
mul kadus vihmaga tagumine käik ära.kasti küljest suur pistik lahti ja kuivaks.pärast mässisin teibiga kinni ilusti.töötab siiani
tel 529 0267
730d ex,728 ex, E39ex, E53 ex
