Veermikudetailide taastamine
joffe
- Telefon: 56623817
Kuulsin, et Elvas pidi keegi meistrimees taastama roolivarraste ja õõtsade otsi ja seda suht soodsalt. On ehk kellelgi anda infot kontaktandmete ja asukoha kohta? Aitäh!
Elva nr on mul olemas 7456 307, aadress oli vist Metsa 4 või 5. Ise sai seal käidud paar-kolm aastat tagasi ei oska öelda, kas enam teevad. Tol ajal oli taastamine minu mäletamist mööda 50 eek/detail.
Sai huvi pärast isa Skodale lastud taasatada paar originaal šarniiri ja rooliotsa ja kestavad siiani. Senise kogemuse põhjal võib öelda küll, et kestab paremini kui mingid uued Itaalia b-kategooria osad.
Vajadusel aitan Tartus veakoodide lugemisel (OP-com, Delphi,Autel Maxiscan, ELM327 seadmed)
Rooliotsi pole vast mõtet taastada, need ei maksa nii palju. Isegi lemförderi omad mitte
Aga sarniirid lasin ise taastada Tartus Aida ja Kalevi nurgal olevates garaažides. Õõtsapuksid pressiti ka samas kohe sisse ja sarniirid on kestnud juba neli aastat. (läbisõit muidugi ainult ca 12-15 tuhat aastas). Number oli 56508805. Ainult ei tea, kas nad seal veel tegutsevad
BMW-le kindel
ravic kirjutas:Elvas tegeletakse sellega Järve tänaval, sinna juhatab vana VAZ teeninduse silt ja kasutusiga on 1,5 korda enam originaalvaruosast.
elva taastamise kvaliteet kehva
Viimati muutis einar, 27.10.2010 15:11 26, muudetud 1 kord kokku.
Elva taastamises on kvaliteet kõikuv vahel. Mõnikord pannakse uued tolmukummid ja need on kehva kvaliteediga ning mõranevad hiljemalt poole aastaga. Mind häirib ka see et tolmukatted pannakse vahel kinni traadiga, mis on neile lihtsam vist, mitte õige vitsaga, muidu vastupidavus on päris hea. Tartu Ujula tänava Aarel kogemus 20 a. ja kvaliteet hea. Erinevalt Elva omast taastab ta ka teistkordselt audi ja volkswageni alumiiniumist hoobasid.
Re: Veermikudetailide taastamine
Ka Tallinnas on kuskil veerenni tn kandis koht kus taastavad.
Tuttav on need õõtsad ära proovind ja kogemus väga positiivne, 2005 aastal hankis sealt E34 tarbeks, esimesed neli õõtsa, tänaseks on auto all ikka samad õõtsad, läbisõitu on ca 300000, kaks korda on pidanud vahetama ülemise õõtsa pukse, see on minuarust normaalne kulu, arvestades, et kutt sõidab 80% Tallinnas.
Seega järeldus, kuigi see ei tundu üldse õige, aga taastatud õõtsad on 5+
Mini Cooper S Chilli 2007
joffe
- Telefon: 56623817
Mul küll alumised õõtsad alumiiniumist.Indrek_M kirjutas: Eks mängib rolli ka mis materjalist õõtsad on. E34 puhul raud, E39 puhul alumiinium.
joffe
- Telefon: 56623817
See on Andruse number. Tema asub Ujula tänavas ja vahetab osasid. Aare on Lubja tänavas ja taastab detaile(5532303).luts kirjutas:ainer kirjutas:Lasin just oma E46-l esimesed sarniirid ära taastada - taastamine 1100.- ja töö raha 700.-, viisin lõuna ajal auto sinna (Ujula 27a) ja õhtuks sain kätte. Sain Aare käest selle numbri +372 56 628 666, tema siis võtab jupid autolt ise ära ja vahetab taastatud osade vastu. Soovitan soojalt!
Et see siis on uus Aare nr?
Kust saaks veel Aare tasemel taastamist?
Helistasin talle ja ta ütles, et tal pole aega enne talve tegeleda E46 õõtsade taastamisega...
Ehk siis neid vist pole seal valmis praegu tehtud ja ei ole plaanis ka teha lähiajal...
1,8l E46 coupé 12/1999
On üldse Tallinnas mingit asjalikku kohta õõtsade taastamiseks? Kogemusi?
Uursisin ka Aare käest E34 525IX sarniiri taastamise kohta, alguses ütles et saab ikka, mainisin et tegu on neliveolisega ja siis sain vastuseks et siis on asi keeruline ja selleks neil aega pole. Olevat tööd rohkem kui kuu aega ette ja midagi keerulisemat teha nad ei võta. Küisisin ka siis et kas Tartus veel keegi korraliku t88d teeb ütles et Kantri Hotelli vastas keegi tegeleb asjaga, aga sinna ei julge soovitada minna kuna kvaliteet pidi k6ikuv olema. Veel mainis, et keegi tegeleb taastamisega Tartus Sõbra 9A ja pidi ka oskaja mees olema ja töö korralik. Kontakti kahjuks pole ja ise vaatama pole ka veel jõudnud. Teab keegi selle mehe nr'i või siis midagi muud tarka öelda ?
Osad seda kantri hotelli teemat kiidavad, kvaliteet pidi olema parem kui elvas( samas lubja kvaliteedile jääb alla.
Viimati muutis einar, 28.03.2011 08:26 12, muudetud 1 kord kokku.
Tel 5015578.
Mingi aeg tagasi sai Tartus Aida tänaval enda e34 sarniirid taastada. Umbes 40 tkm sõidetud nendega ja siiani ok. Põhimõtteliselt saab lasta ka uued puksid sisse pressida .. Aga pärast tasub kontrollida kas said õigesse asendisse. Endal pidin pärast ikka ise "üle sättima"
Sai vist siis veits kiirustatud taastamisse viimisega.. Viisin sinna sõbra tänava venna juurde.. Ta väga ei jaga asjast jah. Ütlesin et see oleks vaja korda teha.. Ja küsisin infot ka teise puksi kohta sain vastuseks et tema ei tea midagi. Kui ma talle ütlen et hüppa, siis tema vastab et kui kõrgele?. Väga kahtlane. Lubas kolmapäeva õhtuks ära teha. Sel ajal kui ma seal olin käis 2 meest oma juppe toomas.. Ühel oli terve kastitäis.. Eks näis mis sellest asjast saab. Lähen kolmapäeval järgi ja hakkan otsima taastajaid Kantri hotelli lähedusest kui valmis pole. Selle Aida tänava kohta majanumbrit või telefoninumbrit või mingit muud infot pole?
Silda lahti võttes avastasin veel, et 1 amort on õli välja ajanud ja lahti võttes käis vabalt kokku-lahti.
Lisaks veel mõlemad amordipadadjad/tugilaagrid kutud. Käisin täna mitmes kohas hindu uurimas ja nagu ma ka enne teadsin siis esimene amort on hinnaga veidi üle 5000kr, b varuosa pole, tugilaager väidetavalt sama mis tavalisel e34'jal ja 440 krooni tükk. Olgu laagri hindadega kuidas on aga mure on nüüd sellega, et mis amortidega peale hakata. Leidsin foorumist infot, et amorti on võimalik taastada.. Tallinnas keegi Leonid tegeleb sellega. Teiselt tuttavalt kuulsin et Jõgeva kandis tehakse mingi selline trikk, et aretatakse kokku minu vana amort audi a6'e amordiga ja treitakse seal midagi ja ongi uus amort valmis. Tööraha 1000 krooni 2tk + pean viima 2 audi a6 amorti mis väidetavalt maksavad 500-1000 krooni tükk. Või siis ostab tegija need ise.
Postitus sai küll kole pikk aga mure on ka suur kuna tahaks auto kokku tagasi saada. Küsimus olekski siis, et kas on mingit head ja mõistliku hinnaga lahendust mida nende IX'i esiamortidega teha vahepeal veel välja mõeldud või julgeb keegi soovitada seda amortide taastamise ühte või teist varianti ? Postitus sobiks võipolla paremini teise teemasse mis leidsin ( http://foorum.bmw-club.ee/viewtopic.php?f=39&t=8052) aga kui juba siia sai las siis jääb.
Viimati muutis kommer, 18.10.2010 22:36 15, muudetud 1 kord kokku.
Ander
- Klubiliige - moderaator
- Peamine sõiduk: E93 335i
Oskab keegi öelda kas seal Veerennis tegeleb veel keegi selle taastamisega,mis maksab ja kontakt ei teeks ka paha.Netist lugesin,et remondimehe nimi peaks olema Meelis aga see vana info,äkki ei tegele enam. Mul mõningad vanad silladetailid ja laseks proovipärast taastada ning kui läbi läheb praegune siis võiks eksperimendi teha.
Samas kui keegi nagunii plaanib Tallinnast kuhugi viia neid taastamisse Tartu kanti näiteks siis äkki annaks endaomad ka kaasa.
E70 4.8i /// E93 335i
Mina käisin Aida tänaval garaazis ... Kui Turu tänavalt Aidale keerata, siis tuleks sõita üle Alexandri ja jääb se siis vasakule poole.. Põhimõtteliselt eksida pole võimalik kuna se tänav suht lühike. Loodame ainult et see koht eksisteerib veel..
Andke palun aida tänava taastaja mobiilinumber, ma ise olen Tallinnas, tahaks tema juures aja kokku leppida ja ehk teeb nädalavahetuse jooksul ära kui ma sinna tuttavatele külla sõidan
e46 õõtsade välimisi sarniire võin mingi 300.- eest vahetada kui detail auto küljes pole
tel. 58149448
pakun erinevate bmw taastatud esisillaosasid koos vahetusega
E30 esisild(kaks õõtsa neli zarniiri) 120 eur
E36 esisild(kaks õõtsa neli zarniiri) 120 eur
E46 esisild(kaks õõtsa neli zarniiri) 150 eur
E46 esisilla 4 rooli otsa(kaks sisemist+kaks välimist) 100 euri
E34 esisilla (neli õõtsa) 120 eur
E34 rooli keskvarras( 2 zarniiri) 60 eur
E38 esisilla (neli õõtsa) 150 eur
E39 R6 moto esisild( neli õõtsa) 150 eur
E39 R6 moto 4 rooliotsa (kaks sisemist+2 välimist) 100eur
E39 tagasilla (neli õõtsa) 150eur
Ilma demontaazi ja montaazita auto küljest võib arvestada ühe munaku taastamise hinnaks arvestada 25 euri vahetus fondina( vana kulunud tükk mulle ja taastatud asemele).
Vajadusel ja soovi korral lisandub uute pukside hind
garantii läbisõidu piiranguta 6 kuud
einar
tel 5015578
einar
tel 5015578
Viimati muutis einar, 07.05.2012 11:36 15, muudetud 9 korda kokku.
Tel 5015578.
Einar, ma tõenäoliselt helistan sulle, aga hetkel tahaks teada, kas sa ka nädalavahetusel tegutsed? Kohe algab koolitus ja enam ei jõua foorumisse täna ja helistada ka ei saa...
Kas kellelgi on Einari töödega kogemusi, julgeb soovitada?
