M TECHNIC ja E34
Andrez
M TECHNIC ja E34
Postitus Postitas Andrez »
Tekkis siis küsimus mis se kuramuse M-technic ja M-pakett on. Käisin täna UM´is ukse liiste ja muud ilu küsimas ja tehti pakkumine müstilise 5K peale kuna minu autol pidi M TECHNIC küljelaiendid ja stanged olema :shock: Varuosamüüja Mölder käis õues lausa oma käega asja katsumas. Aga vaadates siin Rain530 ja Kustase autosid siis neil on hoopis midagi muud ees. Nüüd siis ka küsimus - palju neid M-pakette siis erinevaid üldse on? Ja millised nad välja näevad?
Once you buy a BMW you will notice that over the years you will slowly become a certified mechanic, your trunk will be filled with coolant, rags and ATF fluid but your life will feel PERFECT
Rain.
Postitus Postitas Rain. »
Ei tea küll mida härra Mölder mõtles, kuid minul ja Kustasel on külge poogitud m-techinc esimene ja tagumine stange. M-Technic küljelaiendid on alates 94 aasta lõpust küljes kõigil E34-jadel, seega minul olid need ka juba olemas.
Üldiselt on m-paket niiöelda varustuse pakett, mille sisse võisid kuuluda nii m-technic esimene kui ka tagumine stange, m-technic rool, m-technic käigukangi nupp ja võibolla veel midagi. Lisaks sai soovi korral ka madalama vedrustuse tellida.
Huvitaks mida härra Mölder sulle sinna pakkumisse üldse pani :?
Ragnar
Peamine sõiduk: E83
Postitus Postitas Ragnar »
teised liistud lähevad sulle küll aga stanged on sul täitsa tavalised.
Andrez
Ok stanged stangedeks, need on ka minu arust täiesti tavalised. Aga küljeliistus siis ikka võivad M-paketi omad olla? Hirmus kirved võrreldes tavalistega..... Aga kas M-paketid näevad kõik ühesugused E34 peal välja? Ei ole kahte erinevat?
Laur
Postitus Postitas Laur »
Ei tohiks olla erinevaid M-Tech pakette e34-le. Aga ainuüksi M-Tech alumised ukseliistud maksavad ca 800EEK (tavalised - 200EEK) per uks.
BMW 549i/6
M-Tech alumistele liistudele lisandub ju see mõnu, et nad peavad ka kere värvi olema. Usun, et UM pakkumine oli koos värvimisega.
Andrez
priitv8 kirjutas:Usun, et UM pakkumine oli koos värvimisega.
Eip, värvimist seal sees ei olnud. Küsima läksin seda üldse selle pärast, et on plaan auto värvkatet veidi värskendada ehk siis küljed üle värvida. UM´i pakkumine oli 2890 + KM nelja liistu eest. Müstika. Aga kuna alternatiivi ei ole siis tuleb ära võtta.
Oot, oli su autol plastikust küljelaiendid? Ja milliseid liiste sa üldse tahad, ukse alumisi või uste "kaitse" liiste (mis ukse keskel on)? Krt väljendage endid õigesti :D.
ivari
Postitus Postitas ivari »
Ta tahtis ukse all käivaid "kaitse" liiste. Olin ise parasjagu UM-is ja kuulsin pealt seda vestlust ja vaidlust. :)
Andrez
Eh mis, polnud ju mingit vaidlust. Lihtsalt arutasime, et kellel õigus on :lol: Aga jah ukse alumistest liistudest on jutt, Kusti ära maga päise päeva ajal.
Jap, need liistud on 800kt/tk UMis, ehk 3200kr ring.
Smokeman
Re: M TECHNIC ja E34
Postitus Postitas Smokeman »
On kusagilt võimalik neid stangesid osta ka? Nimelt M-paket vms
TanelE34
Peamine sõiduk: BMW Alpina B5
Postitus Postitas TanelE34 »
Smokeman kirjutas:On kusagilt võimalik neid stangesid osta ka? Nimelt M-paket vms
Peaks olema küll, vähemalt 2008 suvel sai UM-ist näiteks esistange kätte 12K EEK
