Katuseluugi reguleerimine
luigand
Postitus Postitas luigand »
Kui katuseluuk on kinni siis tagumine pool on ca. 0,5 cm allpool.
Kuidas parandada seda, kas saab ise kuidagi reguleerida või tuleb midagi välja vahetada?
525i 141KW 91a.
tel. 51991911
meelis28
Postitus Postitas meelis28 »
mu autol oli sama asi. sai pisut õli vahele lastud ja siis mitu korda luuki kinni-lahti keritud. Ja nüüd on korras.
Kergita luuk üles, siis näed, et see plekk-kate on piklike poldiaukudega raami küljes kinni. Poldid lased lõdvaks ja saad pleki kõrgust reguleerida.
luigand
Tänud.
525i 141KW 91a.
tel. 51991911
luigand
Vabandust, et enne oma automagi ära jätsin mainimata. Mudeliks E34 ja siis katuseluugi kohta: riidest kate eemaldada (eespoool kaks kinnitust) külgedel kuus kruvi, kummalgi pool kolm, keera kruvid lahti,lükka luuk paikka ja keera kinni, riidest kate tagsi ja korras.
Teema lukku.
525i 141KW 91a.
tel. 51991911
janno89
Postitus Postitas janno89 »
luigand kirjutas:Vabandust, et enne oma automagi ära jätsin mainimata. Mudeliks E34 ja siis katuseluugi kohta: riidest kate eemaldada (eespoool kaks kinnitust) külgedel kuus kruvi, kummalgi pool kolm, keera kruvid lahti,lükka luuk paikka ja keera kinni, riidest kate tagsi ja korras.
Teema lukku.
kuidas sa selle riide sealt maha saad?
luigand
Lased katuseluugi poolenisti lahti. Riidest polstri ja luugi vahel on kaks klambrit, neid näpuga laiali surudes tuleb polster lahti luugi küljest ja saab tahapoole lükata. Lased luugi kinni ja polstri lükkad täitsa taha aga nii, et pärast ikka kätte saaksid.
525i 141KW 91a.
tel. 51991911
