Probleem E39 tulede pesuritega
leits
Postitus Postitas leits »
Nonii .. täna puhastasin siis ühte düüsi, mis oli kinni jäänud.
Nüüd kangi ette poole tõmmates tuleb kenasti vett aknale. Aga parema selle kangi küljes olevat S tähte vajutada pritsib nii aknale ning on kuulda selliest undamist, aga klaasidele ei jõua tilkagi vett.
Milles probleem võiks olla? Samamoodi umbes või mis asja?
Autoks on E39 2003a touring 530D automaat. Kuidas need voolikud sinna tuledeni jõuavad, suht suur lammutamine vist see? Või võib viga milleski muus olla.
Krr kogemata läks valesse teemasse, ehk keegi saab liigutada mujale?
hotwing
Postitus Postitas hotwing »
See S-nupp peaks olema intensiivpesu. Vähemalt mu E38 on. Sellega varustatud autodel on kogu pesuvoolikud dubleeritud. http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=61&fg=45
Seitsmesel on see natuke erinev. Intensiiviga peaks sealt väikesest paagist laskma kontsentraati ning lisaks tavavett ka peale. Uuri, kas see kontsentraadi pump ja torustik on korras? Mul on endal ka kontsentraadi torustik katki, aga S vajutades laseb tavalist aknavett ja nühib kojamehi.
leits
se konsentraadi paak on tühi ... ma kallan seda vedelikku otse sinna õigesse kohta kohe .. hmm ei oskagi nüüd seisukohta võtta .. :oops:
sups
Postitus Postitas sups »
Kallad intensiivpaagi konsentraati täis ,siis asi ka toimib S vajutades, kui sul paak tühi ,pole mõtet ka vajutada.
tanel25
Postitus Postitas tanel25 »
leits kirjutas:se konsentraadi paak on tühi ... ma kallan seda vedelikku otse sinna õigesse kohta kohe .. hmm ei oskagi nüüd seisukohta võtta .. :oops:
S peab ikkagi toimima.
4x6=1x nädalas
tanel25 kirjutas:
E39-l jah peab S-pesu lõppema tavalise veega. Seega kui intensiivpesuaine paak tühi, toda klaasile ei tule aga lõpuks peab teisest paagist tavapesu järgi tulema.
leits
aga sinna konsentraadi paakima tavalist pesu vedelikku panen? Seega siis peaks toimima või siiski mitte?
leits kirjutas:aga sinna konsentraadi paakima tavalist pesu vedelikku panen? Seega siis peaks toimima või siiski mitte?
Ega ta seda paagi sisu ei analüüsi küll. Kui seal midagi on, siis seda klaasile ka pritstitakse (eeldusel, et süsteem on korras). Mõeldud on sinna panna spetsiaalset intensiivpesuainet, mis peaks putukad jms paremini lahti leotama.
leits
mnja panin ka sinna vedelikku, ei midagi...samas seda mootori häält vms on kuulda seda undamist ...seega peab uurima hakkama kust umbes vms ...
Priit_R
Postitus Postitas Priit_R »
:roll: Trügiks siia teemasse oma probleemiga ka. Mul siis pole ostu hetkest saadik tulede pesur töötanud. Nüüd tahaks, et see ikka töötaks. Et siis esimese asjana oleks tark üle kontrollida see relee või mingi kaitse mis kogu seda süsteemi toetab aga kust seda otsida. Äkki keegi oskab mingi pildi sellest visata või asukoha. See vist üldjuhul selline peamine jublakas mis võetakse välja kuskilt blokist, et süsteem ei töötaks. Lootus jääb, et see relee on seal kuskil tagurpidi keeratuna alles. Eelmisel autol oli see jublakas ikka räme kirve hinnaga a noh see polnud auto ka :)
Take Me To The Hospital / Invaders Must Die
Joel_H
Postitus Postitas Joel_H »
Suspect kirjutas: Et siis esimese asjana oleks tark üle kontrollida see relee või mingi kaitse mis kogu seda süsteemi toetab aga kust seda otsida.
kindalaeka pealt, kus ikka kaitsmed asuvad ..
kaitsmete skeem
scheinwerfer-waschanlage ;)
E30 318i ´83 -> E34 520i ´93 -> E39 525i ´01 -> E60 523i ´05 -> F10 528i ´12 -> G30 530d XDrive -> G02 xDrive20d /M
Priit_R
Seal kaitsmed kõik terved ja olemas... relee peaks vist kuskil kapoti all olema või armatuuri all ?
Miks Sa arvad, et seal üldse relee on?
E39 on üsna moodne auto ja enamus asju on lahendatud elektrooniliselt.
http://wds.west.lv/release/en/zinfo/E39_EK6A.htm
Joel_H
tuledepesuril on eraldi pump, seda siis pesuvee paagi küljes, parema rattakoopa taga .. võimalik, et see pump tahab vahetamist ;)
