Uus aku tühjeneb pidevalt
andreo
Peamine sõiduk: E65 730d 2003a. E36 compact 2,0. e30 m3 replica,
Postitus Postitas andreo »
autol (86a 735) siis jälle mingi viga külge tulnud.
Asi siis selline ,et autol uus aku peal ja tõmbab aku ühe ööga tühjaks ,vahest küll seisab mitu päeva(isegi nädala) täis ,aga siis jälle ühe ööga tühi.
Tahaks teada et mis moodi täpsemalt seda voolu tarbimist mõõta ,ja kas sellise vidinaga on see toiming võimalik .
niipalju tean siis auto voolu jamast ,et mõõk tahab vagetust (soendus töötab koguaeg)
olen veel proovinud signa maha ja uksed lukust lahti jätta aga vahet pole.
Äkki keegi oskab midagi vastata.
TNX.
kurvii
Postitus Postitas kurvii »
Sama jama endal.lasen makil pooltundi mängida ja pauhh,aku tühi.Vahet pole kas makk,sisevalgustus või pagasniku valgustus,igal juhul tõmbab aku tühjaks,olen juba kolm korda kapitaalselt täis laadind ja tolku ei midagi.Äkki on mingi koht kust kandist viga otsima hakata?
Andrez
Postitus Postitas Andrez »
kurvii kirjutas:Sama jama endal.lasen makil pooltundi mängida ja pauhh,aku tühi.Vahet pole kas makk,sisevalgustus või pagasniku valgustus,igal juhul tõmbab aku tühjaks,olen juba kolm korda kapitaalselt täis laadind ja tolku ei midagi.Äkki on mingi koht kust kandist viga otsima hakata?
Sellisel juhul julgeksin arvata, et aku on juba väsinud ja oma mahtuvuse kaotanud. Ehk lased kusagil akukeskuses asja ära mõõta?
Once you buy a BMW you will notice that over the years you will slowly become a certified mechanic, your trunk will be filled with coolant, rags and ATF fluid but your life will feel PERFECT
Re: Mingi voolu kala (aku tühjenemine)??
andreo kirjutas:autol (86a 735) siis jälle mingi viga külge tulnud.
TNX.
pilt on nii udune et ei ole võimalik aru saada kus on amprid.
üldiselt kui ei oska voolu mõõta siis viga ei leia
andreo
amprid muidu paremal pool
A 200
2000
20m
200m
nii seal aparaadi peal on.
Tahaks ikkagi teada kuidas mõõta voolutarbismist,et milliste numbrite peale seier keeratta ja kuhu vahele see tester siis täpsemalt ühendada.
Ega ma tegelikult ei olegi nii äpu,aga elektri kohapealt võiks targem olla. :oops: :lol:
andreo
Ma ei olegi nii loll kui välja paistab :lol:
Niisiis nuputasin välja kuidas mõõta voolu tarbimist.
Tarbimine oli 0,17 amprit ,kas on norm.või palju ja kui võtsin välja ühe kaitsme siis langes 0,03 peale. Kaitse ise siis,Zentralverriegelung Fahrertür või Elektronische Heizungsregelung.Täpselt ei tea .Nüüd siis uus KÜSIMUS ,mida need sõnad tähendavad.
Maki vool oli ka võetud aku pealt ja sealt ka siis maha laadimine 0,26A.
Joel_H
Postitus Postitas Joel_H »
andreo kirjutas:Kaitse ise siis,Zentralverriegelung Fahrertür või Elektronische Heizungsregelung.Täpselt ei tea .Nüüd siis uus KÜSIMUS ,mida need sõnad tähendavad.
kesklukk, juhiuks
elektrooniline soojendusregulaator
umbes nii ;)
E30 318i ´83 -> E34 520i ´93 -> E39 525i ´01 -> E60 523i ´05 -> F10 528i ´12 -> G30 530d XDrive -> G02 xDrive20d /M
andreo
TNX.
Viimati muutis andreo, 03.05.2008 17:01 53, muudetud 1 kord kokku.
kurvii
Andrez kirjutas:
Aku mahtuvus hea(mõõdetud) ja laadimisi on tehtud profikaga mis näitab nii laetavust kui ka täituvust.Keegi õpetas ampermeetriga ja genekat kontrollida. aga kuidqs see käib ja mis numbreid see näitama peab?
andreo
kurvii kirjutas:
Andrez kirjutas:
aku pealt saad ka ju laadimist mõõta kui auto käib ja nr. täpselt ei tea aga 13-14volti peab ikka näitama.
kurvii
midagi sinna kanti näitas jah,st seal sai ära märgitud mitu milliamprit aku mahutab ja mitme voldine to on ja siis hakkas laadima,ja peale laadimise lõppu näitas et battery full!!!! aga kuidas selle ampermeetriga see mõõtmine käib?
andreo
siit peaks põhi tõe teada saama.
http://www.dcc.ttu.ee/Martin/elektrooni ... 6petus.htm
Urmet_N
tere
Postitus Postitas Urmet_N »
mull oli ka selline probleem et aku tühjaks ööga selline soovitus et aku (-)klemmile aseta takistuse vidin ja hakka kaitsmeid välja tõstma kui tarbimine nullis või väiksem siis vaata mille kaitse on ja viga leitud mina leidsin enda E36 93.a. sedaan vea üles
wwwoos
Postitus Postitas wwwoos »
Tere,
ma olen nii aru saanud, et seisval autol aku klemmpinge, mitte vähem kui 12,4V. Ja laadimine 13,8V kuni 14,4V, peaks sinna vahele jääma. Laadimist mõõdetakse aku klemmidelt lähitulede põlemisel 2000 pöörde juures.
Parandage, kui vale on.
Tänud.
kurvii
Re: tere
john185 kirjutas:mull oli ka selline probleem et aku tühjaks ööga selline soovitus et aku (-)klemmile aseta takistuse vidin ja hakka kaitsmeid välja tõstma kui tarbimine nullis või väiksem siis vaata mille kaitse on ja viga leitud mina leidsin enda E36 93.a. sedaan vea üles
mida sa selle takistuse all mõtled(vidin)
