Täpsemalt on probleem selline,et nuppu vajutades läheb kaardin korralikult ülesse aga alla ta ei lähe.On vaja käega kaasa aidata parempoolset tõste pulka ning kui sellele väike nõks teha,siis läheb ilusti.Mul endal on tunne,et sellel parempoolsel tõste pulgal mootor lihtsalt ei tööta aga kahtlen,et need üldse eraldi mootoritega on.Peale selle kui kardin ülesse tõsta,siis kui ta ülesse on jõudnud,kestab mõnda aega seal taga veel miskine põrin (nagu väike elektrimootor teeks veel tööd).
Oskab keegi midagi kasulikku ütelda,et kuidas asi parandada või kust nurgast üldse sellele kaardina mehhanismile ligi pääseb?
E38 (95a.) tagumine kaardin ei tööta korralikult.
Roland
Mob: 56711841
Mob: 56711841
vaata sinna, päris põhjalikult asja seletatud: http://www.csparks.com/bmw/SunScreen/index.xml
http://www.bimmerboard.com/forums/posts/1627
http://evansweb.info/articles/2003/01/1 ... ind-repair
On üks mootor,mille reduktori Al hammasrattal hambad maas.
Ise lasin Iisaku Kollase ja enda Halli kardinatele pronksist hammasrattad teha.Need vähemalt kestavad.
Viimati muutis Trionic, 29.04.2008 22:52 45, muudetud 1 kord kokku.
