e38 750 õliloik
wanamees
e38 750 õliloik
Postitus Postitas wanamees »
käisin poes, autost mõõda minnes jäi silma et mingi loik on all.
tagasi tulle vaatasin lähemalt.
tagumise parema ratta ees on mingi kast põhja all, see oli õline ja vaikselt tilkus.
homme hommikul vaja tõstukile viia, küss aga siis, et kas julgeb üldse sõita v peaks kuidagi vedama? mul üks differ läinud millest õli oli välja jooksnud, ja seda väljaminekut enam ei tahaks... samas senimaani sealt tilgub, et päris tühi see X koht, millest tilgub ei ole.
ehk oleks odavam kellegi abiga ka kohale pukseerida, kui pärast jälle difreid v mis iganes vahetada.
Viimati muutis wanamees, 28.04.2008 17:55 11, muudetud 1 kord kokku.
--kala--
Postitus Postitas --kala-- »
ega sa õli ei näppinud et mis värvi oli?
must, pruun või punane.
kas sul on regullitavad õli amordid?
pidurid ei hakka ära kaduma?
<powered by 330xd 09>
Toyota LC HJ61
VW b5 tdi
wanamees
--kala-- kirjutas:ega sa õli ei näppinud et mis värvi oli?
õli oli must vist, võis ka tumepruun olla (lähen vaatan peale tööd korra veel üle, mis paistab)... nivooamordid. samas tagumine osa püsis minu silma järgi veel samal kõrgusel kui tavaliselt.
probleemi nii või naa enne konkreetset vaatamist teada ei saa, tahaks lihtsalt auto riskivabalt tõstukile saada.
--kala--
ega kui ei tea siis pole niisama mätet riskida
pärast 4 korda kallim
kui tahad võin sind pukksima tulla kui tallinnas oled
või niisama pilgu peale visata
Toyota LC HJ61
VW b5 tdi
TarmoV12
Peamine sõiduk: BMW X5 4.8i
Postitus Postitas TarmoV12 »
kui ma nüüd ei eksi, siis tagasilla juures on vedelike variandid:
* difriõli, * nivooamortide õli, * bensiin, * piduriõli
muud vedelikud ei tohiks tagasilla juurde väga jõuda :roll:
V8
--kala--
probleem lahendataud millele järgnes uus.
Bensiini leke. Usual on e38. ;)
Toyota LC HJ61
VW b5 tdi
wanamees
--kala-- kirjutas:probleem lahendataud millele järgnes uus.
jep tänud.
ma va lammas ei tee isegi õlil ja benal vahet :D
igatahes homme vaadatakse asi üle ja siis lahendame selle ära.
tundub nagu oleks paagiga kuhugile pihta sõitnud, samas ise sellist vahejuhtumit ei mäleta.
