Paar muret E36 kupeega mis vajavad teadjamate abi:)
Postitatud: 26.04.2008 22:01 57
Postitas Syn
Esiteks on küsimus tuuleklaasi kohta. Enda oma on mõradega ja enne ülevaatust(milleni on õnneks aega) oleks vaja korda saada. Küsimus oleks järgmine: Palju maksab uus klaas ja kui palju oleks vahetuse maksumus.
Teine küsimus oleks juhiukse kohta. Ei teagi kuidas täpne nimetus on aga vaja oleks seda plokki ukse sees mis laseb akent ukse avamisel paar cm alla( väidetavalt on neid kahte tüüpi, ühed millel on see lüliti ukse vastuse küljes ja teised millel on see lüliti ukse sees olevas plokis. See plokk asub ukse polstri taga). Mul auto aasta 93 ja seega see plokk ukse taga(ukse vastuse küljes olevad lülitid alates 93 seega mul vist mingi pre-ülemineku variant) ja vaja oleks teada palju need plokid maksavad ja kas neid saab mujalt ka kui UM´ist. Väga segane jutt sai, aga kõigile kes arusaavad ja aidata oskavad, tänud juba ette.
Postitatud: 26.04.2008 22:49 10
Postitas Margo_325
Koos vahetusega umbes sinna 2000-2500 kanti vast klaas.
See mikrolüliti, mis klaasi alla laseb, on mul täitsa olemas.
Postitatud: 26.04.2008 23:47 47
Postitas thend
ainult klaas on ~1000.- ja vahetusega saad isegi hakkama, ning hoiad paarsada krooni kokku, kuid kui raha pole prbleem siis lase kusagil ära vahetada.
Postitatud: 27.04.2008 00:28 11
Postitas MSW
Mina sain siit samast BMW Klubi foorumist uue klaasi 1400.- ja vahetus 1500.- (vahetuse oleks kindlasti kuskilt ka odavamalt saanud, aga läksin lihtsama vastupanu teed ja lasin kadakal Klaasiteeninduses ära vahetada)
Postitatud: 27.04.2008 00:56 17
Postitas Roland325
1500 vahetus
Klaas ise jääb natuke üle 1000kr(oleneb, kas toonribaga või ilma)
vahetus on Jõgeval vähemalt 600-700kr. Ja ise ei tasu seda mingil juhul tegema hakata, kui pole asjaga kursis. Et klaasiprobleemist peaks max 2000kr või natuke vähemaga hakkama saama. Aknatõstuki ploki kohta ei oska infot anda.
Postitatud: 27.04.2008 01:29 46
Postitas thend
seal ei ole midagi vahetada, klaas on koos poole tule plastikuga. Vana võtad ära ülalt 2 ja alt 2 või oli 3 klambrit lahti ja tuleklass eest ning uus asemele. Uues tulese klaaasis on juba sees olemas neev säikesed sisemised klaasid.
Postitatud: 27.04.2008 07:24 34
Postitas toom
tuuuuuuleklaas
Postitatud: 27.04.2008 11:18 21
Postitas MSW
Roland325 kirjutas:1500 vahetus
Mul olid seal mingid liistud ka veel selle sees (200.-) + veel nende hinnakirja järgi on kupeel klaasi vahetus kallim
Eks kõik tahavad elada
Postitatud: 27.04.2008 11:51 21
Postitas Fred
Kupee klaas on jah tiba kallim, Tartus maksab 1700 toonribaga, vahetus 600 ja liistud üritatakse ikka terveks jätta, et vältida lisakulu.
Postitatud: 27.04.2008 12:29 16
Postitas Maris
Syn kirjutas:Palju maksab uus klaas ja kui palju oleks vahetuse maksumus.
eelmine aasta vahetasin just oma esiklaasi
klaasi hind 1500.- foorumi kaudu
paigaldus tallinnas 595.-
liist 395.-
liistu välja vahetamise vajadus selgub klaasi vahetuse käigus, aga enamasti vahetatakse ikka ära..
Postitatud: 27.04.2008 13:33 21
Postitas thend
toom kirjutas:tuuuuuuleklaas
no vot see on, kui teemat liiga hilja öösel lugeda
vabandan.
