BMW 524TD vs 525TDS
Harri_K
BMW 524TD vs 525TDS
Postitus Postitas Harri_K »
Töökaaslane väitis, et 524-al on parem minek(ca 3x), plokikaas paksem, ökonoomsem, vastupidavam ja üleüldse igas mõttes hea ja parem kui TDS, mida Teie selle peale kosta oskate?
otsingust leidnud igasugust huvitavat, aga vb keegi targemaks aastatega saanud ja oskab midagi kindlamat öelda...
Lauri_R
Postitus Postitas Lauri_R »
3x parem :shock: , ja 20 kw lisa ei mõju siis üldse?
Harri_K
lauri91 kirjutas:3x parem :shock: , ja 20 kw lisa ei mõju siis üldse?
seletasin ka talle et numbrid räägivad kõik TDS-i kasuks, aga tema arust praktikas on TD igatahes etem...
mel76
Postitus Postitas mel76 »
ananass kirjutas:
Küsi kas ta KORRAS tds-iga sõitnud on üldse kunagi.... :roll: :roll:
Bmw 520 i 110kw
Harri_K
mel76 kirjutas:
ananass kirjutas:
küsisin :lol: ikkagi pidi mõttetu olema, suunas tähelepanu õhukese plokikaane peale, et korra keema ja mootor õhtal...
Maiks
Postitus Postitas Maiks »
Pole kolme aasta jooksul minu tds veel keema läinud ja 524td, mida olen proovinud, oli kkagi uimasem, kui 525tds.
525 TDS´a EXECUTIVE
TD
Peamine sõiduk: Bmw
Postitus Postitas TD »
Inimese moodi hooldades ei ole 2,4 ega 2,5 hullu midagi.
2,5 peaks ikka tunduvalt erksam olema, kuid kõik on sõltuv mihukse auto otsa satud.
Siiski pole mõeldid diislid rullnokkadele põhjakaasiga sõitmiseks, eks nad siis ole jah nõrgad(plokikaaned)
See 3x oli ilmselt veidi ülepaisutatud :D
Kui näiteks võtta 524td kiirenduseks 10 sek 0-100 km/h, siis peaks selle ''3x'' loogika kohaselt 525tds minema 0-100 umbes 3,5 sekundiga :lol: Milleks siis Ferrusid ja muid asju üldse tehakse, kui lihtlabane 525tds nii juba jookseb? :D
lauri86
Postitus Postitas lauri86 »
eiei aare, 524-l on 3x parem minek kui 525-l :P
Kui muidugi esimest posti uskuda :D
320d `02
Ah et niipidi.. :D Krt miks ma siis kolmeliitrise bensuka veel ostsin, kui isegi selle andmetest 2.4 disla 2korda kiiremini astub, ja seda kindlasti veel küttekulu juures, mis kindlasti ei ületa 100le kilomeetrile 5 liitri piiri? :lol:
gixxef
Postitus Postitas gixxef »
Autoweek.nl andmetel on:
524TD Manuaal kastiga 0-100 12,9 sec
525TDS Manuaal kastiga 0-100 11,0 sec
A8
Danil523
Postitus Postitas Danil523 »
Hetkel liigun e34 524TD Manuaaliga ja ütleks et millegipärast läheb ta kohalt minema tunduvalt paremini kui 525tds manuaal e39 :( - kuid kui e39 -l hoida pöördeid sinna 2k kanti- siis probleeme pole...
lauri86
Kusjuures niipalju kui ise proovind ja kuulnud olen, lähevadki td-d paremini kohalt, kui tds-d (nii 524td, kui ka 525td). Õnneks automaadiga seda probleemi pole :D
320d `02
indrek08
Postitus Postitas indrek08 »
Mis vahe td-l ja tds-il üldse on. Müügikuulutustes 525 105kw saadaval nii td kui tds tähisega
TD
Peamine sõiduk: Bmw
Väliste näitajate järgi on TDS-il intercooler(vahejahuti), kuid TD seda ei ole.
Harri_K
indrek08 kirjutas:Mis vahe td-l ja tds-il üldse on. Müügikuulutustes 525 105kw saadaval nii td kui tds tähisega
525 TD on 85kw ja 525 TDS on 105kw, muid võimalusi pole e34-a 525el, on veel ainult 524TD 85kw
Müügikuulutustes isegi tähele pannud, et nad pahatihti vahetusse läinud- TD 105 ja TDS 85 kw
