E34 kojamehed, kesklukk ja el. aknad ei tööta
Asi siis selles, et läksin autost välja, panin võtmest ukse kinni ja kõik uksed läksid lukku. Tulin 10 min tagasi ja siis enam kesklukk ei töötanud. Avanes võtmest ainult juhiuks. Peale keskluku ei töötanud ka el. aknad, kojamehed ja makk. Vaatasin üle kõik kaitsmed, nii kapoti kui ka tagumise istme alt. Kõik olid terved. On kellelgi äkki sama probleem autoga olnud?
E34 525i 125kw 1988
E34 525i 125kw 1988
svensson666
Sai need ära proovitud, ka korra omale külge panna ja plokid toimusid, proovisime kõiki releesi ka(kuna sõbra auto),
muidugi avastasime tagaistme alt paremalt poolt samasuguse kaitsme mis on aku + juhtme küljes (~15-20 cm kauguselt aku klemmist), sama mis peakaitse ja see oli väga ära oksüdeerunud ja roheline seest, vb. ka see on probleemiks ja äkki keegi teab mis kaitse see seal on
Kui sul pole 3.0 liitrist BMW-ed, siis sa pole mitte mingi mees (nali)
E32 740iA
E32 740iA
svensson666
Sul ka sama mure vä
E32 740iA
E32 740iA
kriips2 kirjutas:muidugi avastasime tagaistme alt paremalt poolt samasuguse kaitsme mis on aku + juhtme küljes (~15-20 cm kauguselt aku klemmist), sama mis peakaitse ja see oli väga ära oksüdeerunud ja roheline seest, vb. ka see on probleemiks ja äkki keegi teab mis kaitse see seal on
priitv8 kirjutas:80A peakaitse vaata ka üle.
Siin varem juba jutuks olnud ka.
svensson666
