K: E34 Trans Programm
Ivar
Postitus Postitas Ivar »
Hommikul lõi E34 kompuuter ette Trans programm ja käima ei lähe. Abi?
eero
Peamine sõiduk: F07 535i GT
Telefon: 5256627
Postitus Postitas eero »
Kuigi on harv juhus, et mingi relee saba annab, siis on parempoolses el.karbis kapoti all valge relee, mis ühendab voolu taha kasti ajule (kui see voolu ei saa, siis Trans Programm ette tuleb), bensupumbale, täpsemalt küll viimase releele (kui see voolu ei saa siis teatavasti käima ei lähe :) )ja veel mõningatele.
Kuniks kellelgi paremaid ideid ei ole, võiks seda relee-asja vaadata. Kas ta ise toidet saab ja kas üldse kontakte kokku laseb kui võtit keerata jms.
Ivar
Tänud Eero, kusjuures Sa hommikul paldiski mnt-l mulle vastu tulid kui slepis autot vedasin :)
Netist uurides oli sada erinevat teemat, UM-ist öeldi et küünla piibud läbi vms, aga tegelikult oli antud juhul tegemist, et aku oli nõrgaks jäänud, sai laetud ja nüüd bueno :)
eero
Telefon: 5256627
Ivar kirjutas:vms, aga tegelikult oli antud juhul tegemist, et aku oli nõrgaks jäänud, sai laetud ja nüüd bueno :)
:D ei noh, tüüpiline. Elementaarne viga, aga vennikesed otsivad kala kõige sügavamast august :D
Ivar kirjutas:Tänud Eero, kusjuures Sa hommikul paldiski mnt-l mulle vastu tulid kui slepis autot vedasin
Sosoh, vat kus tähelepanelikud :) ma vist nägin jah midagi slepis lohisemas kui nüüd filmi tagasi kerin :)
kalef
Postitus Postitas kalef »
täna siis viskas mu massinal ka ette kitja Trans program , aga erinevalt siis mul auto käivitus ja ka sõitis , kuid jõud oli kadunud kohalt liikuma hakates . (E34 525A 94a.) 15 minuti pärast käivitades oli kõik ok ja rohkem päeva jooksul ei esinenud seda . Ja ainus info mis netist leidsin on järgmine:
• It is a transmission related problem. It could be electrical, transmission or... nothing. The trans prog message cause the E34 to run in 3rd gear only, that is the reason wht you feel the car has no power. Check:
1) Turn the car off and wait 10min - 2) Main power relay, power to trans control module - 3) Gear selection switch - 4) Program switch (Manual or Auto) - 5) Computer box - 6) At last, the transmission.
.....ise lootma jäädes , et mul põhjuseks ...nothing. :)
Veel üks sage aga lihtne viga sel puhul on käiguvalitsa kontaktid. Need tasuks üle kontrollida, enne kui kasti seest viga otsima hakata.
