E39 530 touringu stangede eemaldamine
E39 pärnu
Postitus Postitas E39 pärnu »
Et kuidas lahti käivad mõlemad stanged? Nimelt vaja enne suve hooaega värvimisse viia :) Vaatasin ka sealt realoem,ist aga ei saand aru õieti. Äkki mõni parem link või teab keegi peast kus mis mutrid vaja lahti keerata.
olkapolka
Postitus Postitas olkapolka »
Esistange puhul lase logari esimesed otsad stange küljest lahti.Siis valvsa pilguga otsides alumised õhutusvõred,õhusuunajad ja põhjakaitse.Stange ise 2-e poldiga kinni.Mingi suuremat numbrit kandev torx oli vist.Kui need käes,siis peaks ettepoole tõmmates maha saama.Stange/esitiiva nurkades veel kinnitused.Vaikselt ettepoole togides tuleb maha küll.Tagumise kohta ei tea öelda.
530d 135kw. touring 04.99a.
Selleks,et omletti teha,ei pea kana olema.
Tagumine käib pagassi tagaseinast kummaltki poolt 3 mutriga. Stange tuleb koos amortidega kere küljest ära.
heigosan
Postitus Postitas heigosan »
priitv8 kirjutas:Tagumine käib pagassi tagaseinast kummaltki poolt 3 mutriga. Stange tuleb koos amortidega kere küljest ära.
Lihtsam oleks siiski võtta stange pealt plastik maha selle all kaks polti,need lahti keerata ja logari küljest 3 tüüblit lahti ja asi käes :)
E34 M5
E39 pärnu
Kas sa mõtled seda musta plastik liistu või? Ja kuidas selle kätte saab nii et ei pea igalt poolt kruvikaga sorkima ja asja pessee keerama.
E39 pärnu
:arrow:
rax1
Postitus Postitas rax1 »
See plastikliist tuleb tahapoole tõmmates ära.Kruvikas abiks seal.
BMW 530 d
