M52 mootor teeb "tsuhh-tsuhh"
woosh
Postitus Postitas woosh »
:D
Imelik pealkiri aga ma ei oska nagu teisiti kirjeldada seda häält.
Hääl tuleb kuskilt sisselaske kollektori juurest / selle alt. Ja tekib see hääl siis kui mootor soojaks on läinud.
Oskab keegi midagi arvata või on kellelgi olnud midagi sellist?
Mootoriks on siis M52B28.
hollow
Peamine sõiduk: 520d xDrive
Postitus Postitas hollow »
ära unusta siia juurde seda kirjutada, et õli sees oli valget vahtu mis viitab paremaljuhul plokikaane tiheni lekkele
woosh
Jah tõsi ta on. Õlivarda peal oli valget löga natuke. Aga ma arvan, et need ei ole omavahel seotud.
TiitR
Peamine sõiduk: E70 xDrive30d
Postitus Postitas TiitR »
Kunagi nooruses sai mopeedi putitatud ja kui küünal oli maha keeratud, siis mootorit ringi ajades tegi ka tsuh-tsuh :D
kimmo
Postitus Postitas kimmo »
Väljalaskekollektorile ei tilgu midagi?
woosh
Väljalaske kollektor ja küünlad ju teiselpool mootorit.
Vastates aga küsimusele: ei tilgu.
TanelE34
Peamine sõiduk: BMW Alpina B5
Postitus Postitas TanelE34 »
Sisselaskekollektoris praod või tihendid läbi?
320i 92kW (1983) -> 525i 141kW (1993) -> 750iLA 220kW (1988)->
M5 3.6 232kW (1990) -> Alpina B5 368kW (2006) -> 745i 185kW (1985)
Karol
Postitus Postitas Karol »
Võta üks veepihusti ja pihusta mootorile peale. Peab ju näha olema. Otsi ka veel taskulamp ja peegel appi, kui muidu ei näe.
Bemm, see sõitis tsuh-tsuhh-tsuhh.
Piilupart oli rongijuht. :D :P
E 39 535 1997.a.
Meelis
Postitus Postitas Meelis »
THIS BLOW OFF VALVE CAN CREATE SOUND OF TURBO WITHOUT SPENDING COUPLE THOUSAND
Äkki see asi? :) Seal oli kuskil mingi helinäidis MP3 näol ka. Enam ei leia - muidu saaksid võrrelda.
528iA E28 1984
Uued autod on saadanast ...
Karol
Mis ajast m52-l turbo on?
E 39 535 1997.a.
erik
Peamine sõiduk: 530D E60
Postitus Postitas erik »
Ega ei olegi, vaata nüüd korralikult eelmist postitust ja linki uuesti :)
eero
Peamine sõiduk: F07 535i GT
Telefon: 5256627
Postitus Postitas eero »
Et teeb woosh-woosh :)
Seda et, sisselaske kollektoris on üldiselt vaakum ja see läbi kollektori prao või defektse kollektori tihendi nüüd välja küll ei puhu.
Muidu käib ühtlaselt? Kollektorisse rõhk tekiks siiski ainult silindlist läbi sisselaskeklapi. Näiteks kui plokikaane tihend on kahe silindri vahelt ära.
woosh
eero kirjutas: Muidu käib ühtlaselt? Kollektorisse rõhk tekiks siiski ainult silindlist läbi sisselaskeklapi. Näiteks kui plokikaane tihend on kahe silindri vahelt ära.
Eile kui mootor oli soojaks läinud ja see tsuhh-tsuhh tekkis... tõstsin pöörded 2500-ni ja lasin alla ning tsuhh-tsuhh kadus. Kordasin paar korda ja tuli tagasi.
Muidu käib mootor ka kuidagi jõnksutades (enamvähem samas taktis selle tsuhh-tsuhhiga, ka siis kui seda häält ei ole) aga väga raskesti aimatavalt.
Mingit blowoff junne peal ei ole ja selline see hääl ka ei ole.
eero
Telefon: 5256627
No jään enda teooria juurde plokikaanetihendist või sarnasest. Mis muud moodi saab silindrist rõhk üles kollektorisse?
woosh
Mõtlesin siin et soetan vahepeal M52B25-e sinna kapotialla ja hakkan B28-t korralikult korda tegema... Sel moel jääks auto liikvele ja saaks mootori korralikult korda teha.
seega uuriks nüüd, et mis ma pean lisaks mootorile endale ja ajule välja vahetama?
penn
Postitus Postitas penn »
Sisselaske kollektori ja mooroti all/vahel on karterituulutus, see toru võib olla umbes, lahti või katki. Kontolli seda kindlasti.
taunod
Postitus Postitas taunod »
woosh kirjutas:Mõtlesin siin et soetan vahepeal M52B25-e sinna kapotialla ja hakkan B28-t korralikult korda tegema... Sel moel jääks auto liikvele ja saaks mootori korralikult korda teha.
Äkki lihtsam asendus auto soetada selleks ajaks? :D
320 '94
328 '95
M3 '96
335d '07
320 '93
woosh
noonii...
Eile sai vahetatud sisselaskekollektori tihend.
Puhastatud karteri tuulutus, õhufiltri korpus / torustik, sisselaske klapp, tühikäigu mootor.
Avastasin veel ka, et vaakumi kinnitus on katki. Paha...
Töö tulemus: tsuhh - tsuhh on kadunud. Küll aga on tekkinud muud hädad.
1. Tühikäigu pöörded on imelikud. St panen auto käima siis on normaalne. Kui aga tulen sõidust ja lasen kohapeal käia siis pöörded alla 1000 ei lähe.
2. Enne käiguvahetust on kuulda häält nagu kuskil miski imeks õhku... iga käiguga.
3. Ristmikul on paar korda tahtnud välja surra. St. Kiiruse langedes langevad ka pöörded eriti madalale.
Ideid?
Kõik need tihendite- lõdvikute kokkupuutepinnad said korralikult kinnitatud?
woosh
AARE530 kirjutas:Kõik need tihendite- lõdvikute kokkupuutepinnad said korralikult kinnitatud?
Ma arvan küll, et on korralikult kinni jah. :roll:
woosh
Probleemiks oli siis karterituulutuse vaakumi klapp. Vahetasin selle kopsiku ära ja nüüd töötab korralikult.
