E 39 Spidomeeter, ABS, veojõukontroll
Suletud
russe
Postitus Postitas russe »
Tere. Mure selline, et ühekorraga enam ei töötanud spidomeeter, ABS tuli läks põlema, veojõukontrolli tuli läks põlema, püsikiirus ei tööta....ainuke näidik mis töötab on mootori pöörete näitaja.... äkki kellelgi on olnud ka selline probleem ja oskab head nõu anda mis teha tuleks...
Indrek_M
Re: E 39 Spidomeeter, ABS, veojõukontroll
Postitus Postitas Indrek_M »
russe kirjutas:Tere. Mure selline, et ühekorraga enam ei töötanud spidomeeter, ABS tuli läks põlema, veojõukontrolli tuli läks põlema, püsikiirus ei tööta....ainuke näidik mis töötab on mootori pöörete näitaja.... äkki kellelgi on olnud ka selline probleem ja oskab head nõu anda mis teha tuleks...
Kontrolli ABS-i andurid üle ... tagumine vasakpoolene esmajärjekorras. Kiirusesignaal tuleb ABS-i andurilt.
Indrek
Rist0
Peamine sõiduk: BMW 530d
Postitus Postitas Rist0 »
võta kapoti alt abs blokilt kohe väga kiiresti juhe lahti,muidu oled sellest ka ilma
tanel25
Postitus Postitas tanel25 »
Mul veel selline juhus,et enne kui abs ja veojõutule põlema lõi hakkas kast jukerdama.Ei tahtnud enam käike vahetada.
4x6=1x nädalas
Indrek_M
tanel25 kirjutas:Mul veel selline juhus,et enne kui abs ja veojõutule põlema lõi hakkas kast jukerdama.Ei tahtnud enam käike vahetada.
Loogiline ju ... käigukast saab samamoodi kiirusesignaali ABS andurilt. Ja kojamehed, ja roolilatt, jne jne.
Indrek
Ragnar
Peamine sõiduk: E83
Postitus Postitas Ragnar »
samas mull töötas kõik normaalselt kui üks esimene oli läbi ja kapoti alt selle juhtploki lahti ühendasin.
Indrek_M
Ragnar kirjutas:samas mull töötas kõik normaalselt kui üks esimene oli läbi ja kapoti alt selle juhtploki lahti ühendasin.
Mull-mull :)
Tagumine vasak andur peaks olema see, millelt kiirusesignaal võetakse.
Indrek
kui on tegemist uue tüübi ajuga siis tuleks kiirelt tegutseda, muidu maksad veel aju remondi eest, pistik lahti ja diagnostikasse/ remondikohta.
aju remont maksab 4000.-
andur 1400
hunt007
Peamine sõiduk: BMW 525d e60
Postitus Postitas hunt007 »
Mul e39 1999 aasta sama lugu, vasak tagumine andur andis saba ja muidugi oma viga, et kohe ei vahetanud, nüüd ABS-i plokk tuksis. Remont 3 tuhat. Diagnostis väitis et kuni 2001 läheb plokk tuksi kui andurit kiiresti ära ei vaheta ja 2001 ja sealt ülesse, et neil ei pidanud enam plokk läbi minema.
jann5
Postitus Postitas jann5 »
patrik kirjutas:kui on tegemist uue tüübi ajuga siis tuleks kiirelt tegutseda, muidu maksad veel aju remondi eest, pistik lahti ja diagnostikasse/ remondikohta.
andur 1400
Nii...kuid probleem on iseenesest natuke teistsugune. Veokontroll ja abs lylitub mingil hetkel välja kui mootor soojaks läheb(siis hommikul startides töötab)... teinekord töötab kuni esimese väljasuretamiseni ja vahetatud on nii laager, kui absi andur - midagi ei ole muutunud. Kast(autom) töötab ok ja pysikiiruse hoidja samamoodi. Pugi on tekkinud raadioga...see ei tunne ära, et mootor töötab ja lylitab end ise välja mingi teatud aja pärast, kuigi roolilt juhtimine toimib.
hanno
Peamine sõiduk: BMW 520d
Postitus Postitas hanno »
Suletud
