Jama järgmine...
tegu 2003.a E39 530d
Juhipoolsed angeleyes`d andsid otsad??
Kas piisab parktule pirni vahetusest??
Mis pirn sinna läheb?
Kuidas näeb välja vahetus??
Ja kõige tähtsam, park ei põle,kui lülitada tuled parkide peale, siis hakkab suund põlema,pidevalt põleb,mitte ei vilgu??
Kas see mingi hoiatussüsteem või on mingi jama?
K: E39 Parktulede kohta
See süsteem ongi selline. Pole seal mingit jama. Nendest eyede pirnidest on siin palju juttu olnud. Esiteks pead sa uurima , et ega nad sul seal ise pole paigaldatud. Siis võib olla see pirn erinev. Tavalise saad UM-ist. Kasutatakse ka asendus pirne, seega soovitan pirni väljavõtta ja vaadata täpselt, et missugune sul on. See käib lihtsalt sealt välja. Pika toruja pesa otsas on. Osram teeb ka neid pirne. uuri nende maaetoojate käest.
E 39 535 1997.a.
Halogeen pirn see. Kui ei saa pesa seest kohe välja, sest tavaliselt ei saa, kuna nagu olen aru saand on mõeldud koos pesaga vahetamiseks (UM'is ca 300.-), siis lase fantaasial lennata ja vaata kuidas kätte saad, ise tegin naaskliga väikese sälgu reflektori peale ja siis mahtus pirn ilusti välja ja uus sisse, kulu ca 50.-
E91 330d 2006 170kw
