bmw 524td
bmw 524td
Minul selline küsimus,et kas keegi oskaks üelda milles asi.524-al läheb tühikäigul kipub keema minema.Võibolla oskab keegi üelda milles asi.
Sul see tiiviku ümber plastik olemas radika küljes, kui seda pole võib ka kohapeal keema kippuma
Kui sul pole 3.0 liitrist BMW-ed, siis sa pole mitte mingi mees (nali)
E32 740iA
E32 740iA
ei tohiks diisel keema minna selliste ilmadega, katsu, kas radikas läheb soojaks ikka ja kas soojendusest sooja tuleb ikka, peab tulema, nii et kätt ei kannata pikalt ees hoida, kui juba keema hakkab minema! Sul õhk äkki sees, või suurem probleem plokikaane tihendi või plokikaane enda näol hoopis
Kuidas probleem tekkis üldse?
3 takti: imeb, surub ja kohe läheb!
Üht tean kindlasti: Lambist ükski probleem ei tekki
ikka algus on - või siis põhjus näiteks tosooli lekked, kaua pöördes hoitud, veepumba- termostaadiga seotud probleemid- näiteks isegi kuu pärast- tuleb välja et kaanetihend sai kannatada tänu paar kuud tagasi veepumba katkimineku pärast.....
Tavaliselt minul on nii : kui auto ostan siis ootan millal hakkab kaaneprobleem pihta ja peale ostu tavaliselt on suur tõenäosts et läheb keema kuna mõnivend tegi autoga pulli... see siis 524td on olnud mul ja ka e32 3.0- millel seierid kippusid kõrgemale... peale remonti võisin kui tahes palju pöördeid ja jõudu rakendada kuid temp püsis keskel - siia maani need kestavad
