E46: Velje offset?
ristokru
E46: Velje offset?
Postitus Postitas ristokru »
Plaanis osta sellised veljed 18 tollised: http://www.modbargains.com/product.aspx ... hyperblack
Aga seal offset 45! See palju pole?
mytology
Postitus Postitas mytology »
Originaalvelgedega võrreldes kindlasti mitte.
F11
ristokru
:arrow:
Cert85
Postitus Postitas Cert85 »
Nagu aru saan, siis mõtled neid 9.5"`seid sealt?
81/2JX18 ET:50 ja 8JX18 ET:47
on Bmw la wheel, v spoke 72.
Paistab, et 9.5sele see et45 pole äkki kõige parem.
Aga ei tea asja täpselt.
ristokru
Cert85 kirjutas:Nagu aru saan, siis mõtled neid 9.5"`seid sealt?
Kust sa sellised andmed leiad? :) Ma mõtlen CLS velgi, kus kirjas front18x8,5 , rear18x9,5 offset 45
Cert85
Need andmed said võetud bmwfans.info
Ja on nende velgede kohta, mis seal kirjutasin.
Laius küll teine. Aga ma ka ei tea nüüd.
Sokin siin miskit.
Eelmise postituse mõte oli, et originaalil 8,5" lai ja ET juba 50. Kas siis laienedes peaks ET vähenema?
talvekad endal hetkel 8Jx17 ET35, pole just kõige parem valik sinna alla.
TiitR
Peamine sõiduk: E70 xDrive30d
Postitus Postitas TiitR »
Cert85 kirjutas:Need andmed said võetud bmwfans.info
Sokin siin miskit.
Just nimelt. Velje laienedes ET taga olev number suureneb ja velje liigub ise rohkem sissepoole.
Cert85
Aga siis võiks eeldada, et 9,5" ja ET45 pole just kõige sobivam e46`e alla. Kui lähtuda teooriast, kuna tehase 8,5 juba ET50.
Praktikas ei pea see muidugi paika minema ja kõik võib ilusti seal all olla.
ristokru
Cert85 kirjutas:Aga siis võiks eeldada, et 9,5" ja ET45 pole just kõige sobivam e46`e alla. Kui lähtuda teooriast, kuna tehase 8,5 juba ET50.
Kas keegi teab ka palju nt. kaaluvad minu e46 16tollised originaal veljed?
Ja palju on 24lbs kg-teks?
Ja siiani ikkagi ootan infot ,et kas 45 offset sobib :D
Kuna tegu on velgedega seonduva teemaga, siis miks sa ei uuri vastavast alafoorumist? Seal ju puust ja punaseks ette tehtud
http://foorum.bmw-club.ee/viewtopic.php?t=28598 :roll:
Viimati muutis AARE540, 22.03.2008 19:33 56, muudetud 1 kord kokku.
ristokru
AARE530 kirjutas:Kuna tegu on velgedega seonduva teema, siis miks sa ei uuri vastavast alafoorumist? Seal ju puust ja punaseks ette tehtud
Tean seda tabelit! Küsimus seisneb kas sobivad e46 Ci-le 45 rear offset?
Seal modbargains lehel on pakutud sellele mudelile valikut aga ei tea kas sobivad?
mis teema, need ongi E46 veljed ja E46 mõeldud :D
eQ'l ju ka all need...
MagnusL
Peamine sõiduk: BMW 535d E61/530d E60
Re: E46: Velje offset?
Postitus Postitas MagnusL »
Küsimus vähe teine, aga ei hakanud uut teemat tegema, otsing ei aidanud. Kas sedaan 323i e46 alla saab koopaid rullimata istutada 18x8,5" et13 veljed miskit kitsa (205/35/18 või 215/35/18) rehviga?
Chris_P
Peamine sõiduk: BMW E46 328iT
Postitus Postitas Chris_P »
Ei pääse rullimisest
