Abi vaja jälle. millega tegu. (viimane postitus)
do_it_right_way
Peamine sõiduk: BMW E34 525tds
Postitus Postitas do_it_right_way »
Mida need ajud juhivad? Autoks on e34 525i '91
Pilt:
http://www.zone.ee/bassmass/Aju.jpg
1.
2. Mootori juhtimise aju
3.
4.
Viimati muutis do_it_right_way, 24.05.2008 20:32 17, muudetud 2 korda kokku.
roland22
Postitus Postitas roland22 »
4 on abs aju 3 pruun relee peaks lambda anduri oma sinine kütuse pump valge mootori elektroonika
nemps
Postitus Postitas nemps »
1. pakuks cruise controli aju
BMW E34 525i touring
do_it_right_way
Tänud vastanutele! ;)
Joosep325i
Postitus Postitas Joosep325i »
OT aga kus e30 see kütusepumba relee asub?
hotwing
Postitus Postitas hotwing »
Joosep325i kirjutas:OT aga kus e30 see kütusepumba relee asub?
Kas polnud kapoti all vasakpoolse rattakoopa külge kinnitatud (õhufiltri lähedal)? Must plastkate peaks peale käima.
Joosep325i
hotwing kirjutas:
http://motoclub.pri.ee/upload/pildid/DSC00468.JPG
Milline neist bensiinipumba relee on?
do_it_right_way
Kas sa katsetada ei saa? Et võtad ühe välja ning keerad süüdet. Pump peaks häält tegema , kui vale välja võtsid. :roll:
Joosep325i
do_it_right_way kirjutas:Kas sa katsetada ei saa? Et võtad ühe välja ning keerad süüdet. Pump peaks häält tegema , kui vale välja võtsid. :roll:
Kui mul tuleb juhtmesse vool 2V, kugii peaks tulema 12V siis ei tee pump mitte mingit häält. Relee peaks vigane olema...
do_it_right_way
Ma ei hakka uut teemat tegema.
Oleks vaja tõlkida eesti keelde sellised sõnad:
1. Nennspannung
2. Nicht werfen
1. Nimipinge
2. Mitte visata
do_it_right_way
Tänud.
Ja uus küsimus: :P
Millega on tegemist ja mida ta juhib?
http://www.zone.ee/bassmass/ddd.jpg
Mõned juhtmed jooksevad kliimaradika juurde (venti. juurde). Kas kõik releed on kliimaseadme omad?
(Peab vist varsti auhindu jagama):D
Rain.
Postitus Postitas Rain. »
do_it_right_way kirjutas:Tänud.
Ja uus küsimus: :P
Üks relee on kindlasti kliima oma, teiste kohta ei oska midagi kommenteerida!
See on lisareleede ja -kaitsmete karp. Tavaliselt on seal sees kliimaventika I ja II kiirusastme releed ja kui vaja siis ka tuledepesu moodul (SRA).
Minu E34-l oli seal sees ka kaks kaitset, vist ASC+T-ga seotud.
do_it_right_way
priitv8 kirjutas:See on lisareleede ja -kaitsmete karp. Tavaliselt on seal sees kliimaventika I ja II kiirusastme releed ja kui vaja siis ka tuledepesu moodul (SRA).
Seal on ainult kolm releed.
Ühesõnaga, kui ma nendest lahti tahaksin saada, kas siis nende releede ja juhtmestiku kaotamine ei hakkaks mõjutama teisi seadmeid?
SRA näeb ka relee moodi välja.
Ülejäänud kaks on kliimaventika omad.
Kas neid Sinu autol vaja on, ei oska mina öelda.
