e34 520, 110kw, 92a.vooluga mure.
tanel_s
Postitus Postitas tanel_s »
Nimelt siis üksi tuli ei põle ühtlaselt kui auto käib vaid nagu kõigub, aga ühtlaselt! Kui auto välja suretada siis põlevad ühtlaselt. Kuna suht uus bmw omanik siis ei oska kuskilt viga otsima hakata. Kõik nõuanded teretulnud mida saab kodustes tingimustes järgi proovida või tuleb minna elektriku juurde. Tänud vastajaile!
Cert85
Postitus Postitas Cert85 »
Mine elektriku juurde. Võid ka vaadata, kui täislaetud masinal aku on. Kui lühikesed otsad, siis ei laetagi seda akut erilist täis.
Tasuks siis vaadata, mis on laadimis pinge ning vool. Ehk saab aimu, et kas põhjustab seda generaator, kuigi muud ei oskakski kohe kahtlustada.
tanel_s
Tänud siis vaatan mis esialgu ise teha annab ja kui tulemust pole siis sammud elektriku juurde! :)
sauh
laadimine
Postitus Postitas sauh »
pakuks et viga pingeregulaatoris
marx27
e 34
Postitus Postitas marx27 »
geneka pinge regulaator kindlasti
värske e-30 omanik+e-28 projektikas käsil
tanel_s
Selge! Läheb siis regulaator vahetusse! Aga selline küsimus veel juurde, et täna läksin autot käima panema ja aku täiesti tühi! 36h oli seisnud auto ja võtnud starteritgi järgi! Kas see jama võib kas sellest pingeregulaatorist tulla või on midagi veel kutu?? Tänud vastajaile!!
soldat
Postitus Postitas soldat »
Siis võib generaatoris mõni diood lühises olla,see võib küll aku tühjaks tõmmata.
tanel_s
Lähen nädala algul generaatori remontijate juurde ja lasen üle vaadata ja mis vaja vahetada lasen ära teha!! Nüüd mul natuke aimu mis võib viga olla! Suured tänud! Ja kui asi valmis siis annan teada mis viga oli, sest mõnel võib kunagi abi olla sellest! :D
tanel_s
Nüüdeks auto remondis käinud ja vea põhjustajaks oli rootor! Arve 1200.- ja sõidab jälle! Aga küsiks nüüd juurde, et remontija ütles mul olevat seal geneka pingutus mis varsti annab otsad! Rääkis veel mingitest laagritest kuskil sees olevat, et need sees täitsa läbi! Et kas saab keegi aru millest jutt on? Remontija venelane ja suurt aru ei saanud! Nii palju sain aru, et see kõik genekaga seoses!! :D
ev
Postitus Postitas ev »
kui geneka sees laagreid mõtles siis miks ära ei vahetand?tulemus see et varsti vahetad uuesti rootorit.
tanel_s
Ta ei mõelnud geneka sees vaid seda rihma pinguti värki nagu ma aru sain! Ja vist see rulliku süsteem kus rihm jookseb peal ma arvan!!
