ZF 4HP22 käigukasti elektriskeemi?!
MiQ
Postitus Postitas MiQ »
ZF 4HP22 käigukasti elektri- juhtmestikuskeemi on kellelgi?
Kui täpne olla, siis mind huvitab kas kasti ajust tuleb kuskilt otsast signaal käiguvahetuse ajal. Just ühelt käigult teisele libistades.
M.
MiQ
tänud.
aga siiski mis hunnik juhtmeid mul kasti ajust välja tulevad siis? On see ikka kasti aju, mis e30'nel tuledelüliti taga kere küljes on?
MiQ
tuleb välja et pidasin ABS'i kontrollerit kasti omaks.. :oops: mõlemad uued asjad minu jaoks sellel autot - pole nendega veel kokku puutunud eriti.
Aga mis sellesse signaal puutub, mida ma otsin, siis just selle sama power-reduce'i pärast. Et käiguvahetuse ajaks mootori võimsust piirata(a'la süüte katkestus teha) et kasti säästa. Turbotamise mastaabis vajalik. Küsimus siis ongi sellest kas kasti-kontrollerist tuleb käiguvahetuse ajal mingeidki signaale millest saaks kas-või kokku kombineerida vajaliku power-reduce'ri signaali?
tänud.
M
Miks Sa elektriskeemi appi ei võta?
Ja ära hakka küsima, kust ma selle leian ;)
MiQ
njah :D
isegi kui oleks el-skeem, siis selle pealt ju ei loe ära milline või millal signaal on.
