				2 - WAY  alarmi paigaldus, BMW e 36, -92a.
				Postitatud: 14.03.2008 09:13 51
				Postitas kardaanirist
				Küsimus kõikidele autosärtsudele, kui algab juhtmete vedamine/ühendamine uste, pagasiruumi, kapoti, piduripedaali anduriga jne. , siis öelge algajale ,mis on negatiivne ja mis positiivne signaal, kus kohast soovitate võtta ajule toite, et säiliks 12 V käivitamisel, samuti on teretulnud kõik muud õpetlikud sõnad alarmi paigaldusest, tänan!
				Postitatud: 14.03.2008 09:19 48
				Postitas Cert85
				Ei ole kindel kas seal nüüd seda mõeldakse. Aga üks asi on see, et kas ukse lülititest jne saadavad signaalid on "plus" või "miinus".
Mõningatel on nii, et ukse avamisel lähevad klemmid vastu kere ning juhtmesse lastakse negatiivne impulss.
Aga kui võetakse mõne lambi või on auto juhtmestiku ehitus selline(plus juhtimisega), siis on positiivne impulss.
Vast saada aru, mida mõtlen. Aga kindlasti uuri veel asja täpsemalt ennem paigaldust.
				Postitatud: 15.03.2008 15:41 35
				Postitas BMW POWER
				kui sa pole kunagi varem alarmi paigaldanud siis ei soovita sul seda endal tegema akkata pöördu parem asjaliku autoelektriku poole
