Mootor jukerdab!
Metslane
Mootor jukerdab!
Postitus Postitas Metslane »
Asi nimelt selles,et järsul gaasipedaali vajutamisel jätab mootor korraks nagu vahele enne kui tuurid üles võtab. Sõidu ajal kiirendamisel sama jama- nagu korraks tõmbab kinni ja siis hakkab uuesti vedama. Sujuvalt liigeldes on kõik ok. Autoks on bmw 320i 24v 110kw.
janekk
Postitus Postitas janekk »
Minul sama jama,autoks 520i 24 110kw.Et järsult kaasi andes tõmbaks nagu hinge kinni (tõmme nagu puudub). Üks soovitas süüte värgi üle vaadata,aga muidugi asjatundjal. Kui joppab, anna teada.
ahti159
Postitus Postitas ahti159 »
Täpselt sama jama ja kui sellest kohast üle läheb tõmbab korraks nagu tühikäigul tuurid üles ja siis vaikselt alla.
Kristo_P
Postitus Postitas Kristo_P »
Bensiinifilter vahetatud? Bensupump? Endal ka juba pikajaline jama väljasuremise ja kinni poomise pärast. Kuid täna truumu juurde konsultatsioonile :)
Lancer EVOLUTION 9
al
Postitus Postitas al »
mul oli sama värk...aga filtri vahetusega sai asjast üle.
325e 2,7l
truumu
Postitus Postitas truumu »
segusiibri pote, õhulugeja...
marcc
Postitus Postitas marcc »
Endal sama jama.Viga võib olla bensupumbas,bensu filtris ja siis on mingi surveklapp vist veel mis on mootori esiotsas, selline pisike junn.Mul on viga selles(peaks olema 3,0 aga on 2,0 variant).Kindlasti küünlad ka üle vaadata ja juhtmed.Jui juhtmetes viga siis hakkab ka üle peksma.Ehk on neist vihjetest abi.
Metslane
Peaks veel seda tähendama, et kohapeal kõva gaasi andes hakkab sumparis paukuma.Sellest järeldades peaks nagu küttesegu rikas olema, või on mõni küünal pees. Eemaldasin käiva mootoriga ka õhulugeja pistiku, kuid pole absoluutselt mingisugust vahet on ta küljes või mitte. On see normaalne nähtus?
M4rt
Postitus Postitas M4rt »
mul oli sama jama, alguses natuke paukus, jätis järsult gaasi andes korrask vahele...jne, nüüd lõpuks hakkas juba kiirendades jõnksutama, praegu on auto truumu juures, eks näis,mis jama on
Aare
Postitus Postitas Aare »
marcc kirjutas:Endal sama jama.Viga võib olla bensupumbas,bensu filtris ja siis on mingi surveklapp vist veel mis on mootori esiotsas, selline pisike junn.Mul on viga selles(peaks olema 3,0 aga on 2,0 variant).
:shock: :shock: :shock:
BMW 318iS 1990
truumu
Aare kirjutas:
ta mõtles vist mootori mahtu?
seal bena rõhul 0,5 bar vahet
