lukku
Kristo_V
lukku
Postitus Postitas Kristo_V »
lahendatud
Viimati muutis Kristo_V, 17.04.2008 18:10 36, muudetud 1 kord kokku.
BMW 530 da
M:Audi A8 varuosadeks
ArgoE
Postitus Postitas ArgoE »
cooleri radiaator pese ära
Honda CBR1000RR 128kw
Kristo_V
mis vahendiga seda teha võiks?
BMW 530 da
M2ki
Postitus Postitas M2ki »
Bensiiniga.
erikred
Peamine sõiduk: E38 740D
Postitus Postitas erikred »
ja pärast bensiiniga pesemist kindlasti korralikult õhuga läbi puhuda!!!
Teine variant on pärast bensiiniga loputamist veega läbi pesta.
terv
erich
kapa
Postitus Postitas kapa »
vett ära nüüd küll pane . Bensiin või piduripuhastus aerosool ja pärast suruõhuga läbi tuulutudada .
Danil523
Postitus Postitas Danil523 »
Kas mõõtsid keskmist kulu kompuutri järgi või paaki valatud kütus kilomeetrite kohta.... kui kompu järgi siis võib see vabalt segast ette heita eriti kui auto on kas või 1 nädala seisnud- lihtsalt kiilub kõik näidikud kinni ja näiab ulmelist kulu- seda siis mul juhtund mõlema e39 ja ka e32 - peal...
Soovitan valada kütte sisse 2T rohelist õli- mis annab jõudu , määrimisomadusi, kulu kokkuhoidu....
Ja mõõta kompu järgi on mõttetu- mul näitab koguaeg 7,7 keskmiseks kuid reaalis on vähemalt 9l sajale.... teisel aga suurel kompul 9.5l sajale kuid reaalis 8l sajale :|
erikred
kapa kirjutas:vett ära nüüd küll pane . Bensiin või piduripuhastus aerosool ja pärast suruõhuga läbi tuulutudada .
vett ei tasu karta, nagu kirjutasin siis pärast bensiiniga puhastamist. põhiasi on et saaks bensiiniaurud korralikult välja coolerist. See ei ole just eriti tore hääl mis diiselmootor teeb kui törts bensu seal sees detoneerib.
terv
erich
kapa
hääl hääleks ,ega ta kokku ei jookse . Mis siis saab kui mingi kuivatamata vesi peaks sattuma põlemiskambrisse ?
erikred
abiks google ja water injection. sealt peaks selguma miks vesi on mootorile kahjutum kui bensiin. Sealt coolerist ei jõua ta ka kuidagi tilgana kolvi peale.
terv
erich
ArgoE
ÄRA BENSIINIGA puhasta!
Kasuta würth break kleanerit seda on ka kanistris müüa natuke suuremas koguses kui aerosool
Kristo_V
1bb
Viimati muutis Kristo_V, 17.04.2008 18:11 44, muudetud 1 kord kokku.
BMW 530 da
erikred
karteri tuulutus klapp ikka vahetati ära?
terv
erich
