E34 siduri reguleerimine
Kriisa H
Postitus Postitas Kriisa H »
Oleks vaja teada, kuidas saab e34 sidurit maha/peale keerata.
Autoks siis 1991 aasta 520, mootoriga 2.0 ja manuaal käigukastiga.
Mure selles et on vahetatud ära siduriketas+korv, aga pedaal hakkab lahutama väga ülevalt, mis pole normaalne.
Viimati muutis Kriisa H, 13.03.2008 09:08 40, muudetud 1 kord kokku.
Roland325
Peamine sõiduk: BMW 650
Postitus Postitas Roland325 »
See on õlisüsteemiga toimiv sidur, mitte trossiga ja minuteada seda ei saagi peale/maha keerata. Pealekeeramise suhtes 100% kindel pole, eks targemad teavad rääkida. Äkki viga hoopis siduri pumbas (mansett vm.)
Kriisa H
õlisidur jah, kuid nii palju kui ma kuulnud olen, saab kuidagi reguleerida.
Eks täna ajan kanali peale ja uurin vaatan, mida teha annab.
Vahetan samas siis õõtshoovad ka ära :P
Miilits
Postitus Postitas Miilits »
õlisidurit reguleerida ei anna. proovi korralikult ära õhutada.
5098940
Kriisa H
Jep, seda ma tegin.
Õhutasin ja asi poole parem ;)
Teema lukku :!:
dan666
Postitus Postitas dan666 »
mossel kah õli sidur aga regullida ikka saab :D
bemmil ei tea
BMW 525i e34 141kw
erikred
Peamine sõiduk: E38 740D
Postitus Postitas erikred »
õli vahetus ja õhutamine teevad imesid, reguleerida saab pedaali kõrgust ainult
terv
erich
