E34 airbag rooliratta vahetusvõimalus
kopamees
Postitus Postitas kopamees »
Masin siis 525tds 11/93
Kas keegi on kursis kas need roolid on võimalik sedamoodi vahetada, et airbag ikka korrektselt toimima jääks?
Vanal roolil siis signaal pulgaga aga airbag spets pistikuga, uuel roolil on aga kõik kolm otsa mis rooli jõudma peavad pulkadega.
Olemas ka see 3 pulgaga "konn" mis roolilati külge samasse pesasse kus muidu see ühene "konn" kinnitub ja signaali pistikud kah ühesugused ja selle toimima saamine poleks probleem. Aga mismoodi padja juhtmed ühendada?
Uuel 3 pulgaga "konnal" oleks justkui üks airbagi ots ette nähtud massi minema (selline auguga klemm küljes) ja teine peaks siis süsteemi kusagile minema. Auto küljes oleva airbag pistikust põrutavad aga mõlemad juhtmed armatuuri poole minema.
Kas on kellelgi kogemusi?
E21 320; E30 320; E28 524TD; E34 524TDA; E34 525 TDS T
Tehnosüsteemide ehitus ja pinnasetööd, ekskavaatorid, kallurveod http://www.multiprofiil.ee/
VeikoS
Postitus Postitas VeikoS »
Seda parempoolset rooli sai esindusest osta autole millel originaalis airbag puudus, tal kogu airbagi aju rooli sees, kolm juhet on pluss, miinus ja signaali nupu juhe.
Ning lisaks on see kott u. 3x väiksem, kui vasakpoolsel roolil, e. nn. Euro-bag. Euroopas eeldatakse, et juht ikka kannab turvavööd.
kopamees
Tänud vastamast. Endalegi hakkas tunduma et selle 3 kodaraga roolil miski juhtploki moodi asi sees.
Aga kui ma ikkagi paigaldaks selle rooli autole, siis tuleks sinna õhukoti otstele pluss peale lasta ja ongi kõik, st. üks (poldialuse klemmiga) ots massi ja teisele + süüde sees peale , ning võib rahumeeli arvata, et laksu saades lööb ninaaluse valgeks?
Seljuhul peaks originaal airbagi pistik roolisamba juurde lihtsalt vedelema jääma ja see tõenäoliselt annaks kogu süsteemile vea info ja jätaks siis ka kõrvalistuja õhukoti tööst välja + kellades tule põlema?
Seda eriti ei tahaks.
Kas oleks võimalik ,et ma viskaks selle roolisisese juhtploki välja ja ühendaks airbagi juhtmed otse autol olevasse süsteemi - kas hakkab toimima? Koti enda pistikud neil samad, vahe siis vaid juhtploki asukohas aga koti avanemissüsteem vast ikka üks.
PS. Võibolla polegi mõtet jännata selle rooliga aga missugune sportlikum rool sobiks mulle originaali asemele 1 ühele, et ei peaks aretama selle airbagi süsteemiga. (nahkne ja airbag)
Kui kellelgi oleks pakkuda siis ostaks!
Selle 3 kodaraga müüks siis maha - hea võimalus kellelgi enda E34 airbagiga varustada - kui seda isegi originaalis polnud :)
V2ike_Suur
Postitus Postitas V2ike_Suur »
Kuidas probleem lahenes? Ise ostsin ka uisapäisa samasuguse rooli, nüüd selgub, et ei sobigi.
Kas leidsid variandi ühendamiseks või müüsid rooli maha?
730iA e32 138kW 12/1992
